本文笔者手头上有一个广东中山产TWH-212充电器,在使用3个月后出现充不上电的故障,图1是该充电器的电路图,经检查发现充电指示灯LED2已损坏,RM4558③、⑤脚(同相输入端)基准电压仅0.95V。充电时,充电指示灯LED2、LED3回路无限流电阻,流经LED2、LED3电流过大。笔者除了更换LED2外,对充电器电路进行了改进,改进后的充电器电路见图2。
         改进添加的元件直接焊接在原电路板空位上,元件安装好后,应先进行调试,先将可变电阻RP调至最大值,再将一节已在其他充电器充满电的电池放入充电槽,将充电器接入市电,然后缓慢调小RP的阻值,直至充电指示灯刚好熄灭为止。如要增大或减小充电电流,可适当调整R5、R7的阻值,充电器经改进后性能稳定可靠,电池充满后自动停充,效果不错,至今正常使用。
