该电路如下图1和图2所示,放在螺线管上方的磁铁会不停地摆动下去,它的能量来源于干簧管控制下的电源。
一、 工作原理
     两种类型电子秋千,均利用弹簧上磁铁A靠近干簧管一定距离时其触点接通,远离它较大距离后其触点断开的特性来控制电路,使电源不断地给摆提供能量,摆不停地振动下去。
图1是弹簧振子型电子秋千。要使摆工作,首先将磁摆拉至平衡位置正下方某一位置,由发光二极管显示干簧管接通后再撤去外力,此时摆向上运动,干簧管并不马上断开,螺线管中通过电流产生的磁场上端为N极,与下端为N极的磁铁A相排斥,磁场力对摆做功,增加了摆的机械能。在以后的振动过程中,由于干簧管保持接通状态,摆会继续向下运动,然后又返回这一位置并向上运动一段距离后,干簧管断开。在上述过程中,螺线管中电流的磁场力先后对摆做负功及正功,但使得所做总功为正。为了提高摆的效率,可以在摆的振动过程中适当调节干簧管的位置,以缩短做负功的过程。
上图2是单摆型电子秋千,其原理与弹簧振子型电子秋千原理相似,摆每次经过最低点附近时,干簧管接通,此后螺线管中电流磁场就会对摆做功,有利于单摆的振动。为了防止单摆在振动中作圆锥路径运动,可以做成双线摆。
二、元器件选择及安装使用
1. 螺线管用∮0.2mm漆包线,在内径20mm、高50mm线框上绕500匝左右制成。
2. 磁铁用电磁式话筒中的柱形磁铁,直径为12mm,磁性较强。
3. 关于弹簧,可选绕制劲度系数较小的弹簧。
4. 干簧管用稍大型号的,以使磁铁对其导通和断开位置的距离差更大些,用透明胶布把干簧管竖直贴在螺线管上。
5. 电源用二节1.5V的干电池。
6. 滑动变阻器阻值调节范围为0~50Ω,起限流作用,调节滑动变阻器可以改变摆的振幅。
7. 发光二极管为普通的LED发光二极管。
