众所周知,如果电力变压器中性线在刮大风时断开,有时三相四线负载不平衡时,很容易造成电器设备(家用电器、电灯等)因过电压(中性点电位偏移引起)而烧毁电器。这里介绍一种市电欠电压、过电压全自动保护装置。能有效地为你的家用电器,线路简单、可靠。有兴趣的读者不妨试一试,不需复杂调试,一装大功告成。
一、电路原理
   市电经变压器T1降压、整流桥VC整流、电容C1滤波后,在分压器R1、RP1和R2、RP2两端产生一个随电网电压波动而变化的直流电压。当电网电压正常时,在最低允许值下,调节电位器RP2,使稳压二极管VD6击穿,三极管VT2导通,继电器K得电吸合,其常开触点闭合,接通XS插座向负载供电。
       当电网电压低于最低允许值(即下限设定值)时,稳压二极管VD6截止,三极管VT2截止,K失电释放,切断负载电路。调节RP2,可改变下限设定值。
在电网电压在最高允许值(即上限设定值)下,调节电位器RP1,使稳压管VD5不击穿,VT1截止。这样,当电网电压超过上限值时,VD5击穿,VT1导通,从而使VT2失去基极偏压而截止,继电器K失电释放,切断XS插座负载供电电路。调节RP1,可改变上限设定值。
二、元器件选择
       K1-1选用双组触点12V直流继电器,如JRX13F-12V。XS是二眼插座。T1选小型3W、220V/12V优质电源变压器,VD1~VD4用1N4007硅二极管,电容Cl为470μF的电解电容,电阻R1为1kΩ、R2、为910Ω,可调电阻RP1、RP2均为5.1kΩ,稳压二极管VD5、VD6为2CW7E,三极管VT1为9013,VT2为2SC1815硅型管,VD7为1N4001型硅二极管,其他无特殊要求。只要按图中的标注为准就行。
