一、性能
  输出功率不超过5-8mW,发射范围在房屋区可至300米左右,用一部普通FM收音机接收,经测试其灵敏度和清晰度俱佳,电路设计中最富挑战性的部分就是只需用3V电源和半波天线便有如此的发射能力。电路耗电小于5mA,用两枚干电池可连续工作80至100小时。
  电路在正常工作下非常稳定,频率漂移很小,经测试工作8小时后,仍不需调校接收机。唯一影响输出频率的是电池的状况,当电池老化时,频率有轻微改变。
  发射机的频率在82.8MHz附近,本频段电台干扰较少。
二、工作原理
  电路如上图所示。由一级音频放大和一级RF振荡器组成。
  驻极体话筒内实际藏有一枚FET,FET将话筒前振膜的电容变化放大,这就是驻极体话筒很灵敏的原因。
  音频放大由晶体管Q1担任,增益约20至50。将放大的信号送往振荡级Q2的基极。Q2约工作于88MHz,此频率由振荡线圈(共5圈)和电容C4调整,该频率也决定于Q2、18pF可调电容C5及偏压元件(如R5和R4)。
  电源接通后,电容C3通过R4逐渐充电,而电容C5则经振荡线圈和R5充电,但更快;47pF电容C4.也充电(其两端虽仅得很小的电压),同时线圈产生磁场。
  基极电压渐渐上升时,晶体管Q2导通,并有效地将内阻并接在18pF电容器两侧。
  基极电压继续上升,电容C5试图阻止射极电位的移动,当电容内的能量耗尽不再阻止射极电位的移动时,基极与射极之间电压降低,晶体管截止,流入线圈的电流也停止,磁场衰溃。并产生一个反向电压,集电极电位从原本的2.9V上升超过3V,并以相反方向向C4充电,这电压也同时对C5充电并增大了R5上的电压降,使晶体管进入更深的截止状态。
  随着L上反电势能量的消耗,Q2的射极电位下降,并降到晶体管开始导通,电流流入线圈使线圈上的电压再次反转,形成集电极电位下降,并通过C5传送到射极,使Q2饱和导通,周期再开始重复。使Q2形成振荡,产生88MHz的交流信号。来自前级放大后的音频信号经1μ F电容溃入Q2的基极、改变振荡频率,产生所需的FM信号。
