本电路如下图所示,220V交流经变压器降压,7812稳压为后级提供12V电源,如果提醒器的电源插板上没有插入冰箱或插有冰箱但压缩机并未运转,互感器次级上没有感应电压,Q1(2SC1815)基极电压为0、Q1截止,Q1集电极为高电平使Q4导通。
一、电路原理详解
        12V电源电压通过电阻R6和Q4的发射极对电解电容C5(2200/16V)充电,由于运放块(LM358)的正输入端5脚被R10和R11分压为电源一半,负输入端6脚因电容的充电,所以运放的正输入端5脚电压大于负输入端6脚电压,运放输出端7脚输出高电平,指示灯D3亮,该高电平通过电阻R12加到Q5(2SCl815)的基极使Q5导通,9V继电器开始动作,蜂鸣器通过9V继电器的触点接入220V交流电源、发出音乐鸣叫声,提示此时冰箱冰柜是一个状态。C5充电完毕后,电阻R6和R7分压的结果使运放的负输入端6脚电压大于正输入端5脚电压,于是运放输出端7脚变为低电平,指示灯D3熄灭、Q5截止、继电器触点脱开、蜂鸣器失电停止呜叫,完成一次提示任务。
        与此同时Q1高电平通过电阻R5加到Q2(2SC1815)基极,Q2导通、集电极为低电平,并加到Q3(2SC1815)的基极,Q3截止,对后级无任何影响。
 当提醒器电源插板上插有冰箱且压缩机开始运转时,15A交流电流表开始指示此时的压缩机工作电流,压缩机工作电流流过互感器初级线圈,次级便产生了感应电压,此感应电压经整流滤波后加到Q1的基极使Q1导通,其集电极变为低电平并加到Q4基极,Q4退出导通而进入截止状态,大电解电容C5开始通过100K电阻R9放电,为下一次重新充电作准备。与此同时Q1集电极的低电平通过电阻R5加到Q2基极,Q2退出导通进入截止状态,其集电极变为高电平,并且加到Q3基极使Q3导通,12电源电压又通过R6和Q3的发射极对电解电容C4(2200 μ/6V)进行充电,于是运放LM358的负输入端6脚电压又低于正输入端5脚电压,运放块的输出端7脚再次输出高电平,D3点亮、Q5导通、9V继电器吸合、蜂鸣器得电工作发出音乐声,提示此时冰箱冰柜又在另外一个工作状态。C4充电完成后。运放7脚输出低电平,Q5截止、继电器脱开、蜂鸣器失电停止鸣叫,完成一次提示工作。
        当冰箱内温度达到温控器要求、压缩机停止运转时,互感器上感应电压消失,Q1再次截止,Q4再次导通、电解电容C5重新充电、运放6脚电压又小于5脚电压,于是7脚输出高电平,Q5导通蜂鸣器再次鸣叫,同时Q1截止使Q2导通,Q3也截止,电解电容C4通过100K电阻R8放电,为下一次重新充电准备。在C5完成充电后运放7脚输出低电平,Q5截止,继电器脱开,蜂鸣器失电停止鸣叫,再一次的完成提示工作。如此周而复始,便自动实现了冰箱的开停提示功能。使我们解放出来,可以在试机期间做其他的工作,而不必刻意的留心冰箱压缩机的运转与否了。开关K可以选择开启与关闭该提醒器的供电电源,从而决定使用与否。
二、制作注意事项
        互感器的选用比较关键,初级线圈漆包线尽量粗一些,串在小冰箱小功率压缩机(92W)中运行时,次级感应电压经整流后要达到1V左右,以使Q1能可靠的导通,本人选用的是一台报废黄河29寸彩电主板上的行推动变压器,(颠倒过来使用,原次级绕组作为初级绕组使用,原初级绕组作次级)该行推动变压器初级线圈电阻45欧左右,同时还试用过初级线圈电阻为115欧的M11机芯用行推动变压器,可是感应电压太低才0.5V左右,更本不能使Q1导通。
        蜂鸣器选用交流220V音乐蜂鸣器,响度及音乐因个人爱好选用,开关K用家用电灯开关,除开关外所有元件和电流表可装入合适的盒子内,本人就用一只带透明罩的报废电度表。撤除里面全部部件,装入而成,露出指示灯,交流电流表表面向上,以方便随时了解工作电流和使用状态,电源插板可用常用的多孔电源插板,电源线,插板和提醒器一同固定在小块木板上,可以方便随时移动使用。
