电解电容的构造和其他电容器不一样,它们的基本结构是浸在电解液中的两个极板,具有很高的介电常数,制造中在正极与负极之间加直流电压后形成一层介电膜,从而使电极永远极化,整体放在铝壳内密封封装。铝质电解电容是以经过氧化蚀刻的高纯度铝箔作为正极,由于电解液是用纸吸浸式,故称铝箔干式电解电容。
氧化铝具有单向导电性,因此电解电容的两个极板有正、负极之分,一旦电压接反,相当于短路,瞬间流过很大的电流,产生高热,造成电解电容爆炸,非常危险!因此电解电容器的极性绝不能接反。
实际上电解电容的容量下降或者漏电增大,绝大多数是由于电解液干涸所致。长期存放的电解电容,即使是全新的,也会造成电解液干涸失效,漏电增大。
如果电解电容一直在电路中使用,由于电化学(电解)的作用,会源源不断地析出水分,而不会造成电解液干涸,所以电解电容不怕使用,就怕长时间的存放。
根据这个原理,可以将失效的电解电容进行激活处理,一般情况下性能都能恢复。用一台手动调压器,功率不限,接成激活电路,见附图。激活操作步骤如下:
1.用万用表电阻挡测量待激活的电解电容,当正向电阻为零或者很小时,说明该电解电容已经击穿报废。除此之外的电解电容都可以进行激活处理。
2将电解电容焊接好后,首先加半压,以450V电解电容为例,可将市电电压调至130V,此时电解电容两端的直流电压是130Vx1.4=180V左右,激活24小时。
3.然后断开交流电源,用一只5W300Ω的电阻搭接在电解电容器两端放电,注意一定要放完。
4.用电容表测量容量的恢复情况,.一般都能恢复60%左右。对于容量一点都没有恢复的,可以基本判断该电解电容已经断路损坏。
5.将电压调至220V,此时电解电容两端的直流电压是220Vx1.4=300V左右,继续激活24小时,此时容量能够恢复到90%~100%。
6.将电压调至350V,此时电解电容两端的直流电压是350Vx1.4=490V左右,继续激活.48小时或者72小时。每次激活的电解电容数量不限。经过以上激活处理的电解电容,一般都能恢复到标称容量,并且漏电极小。笔者用以上方法激活过数百只电解电容,效果良好。
安全注意事项:
1.由于是直接用220V市电,激化过程中要特别注意安全,注意防护,以免造成触电事故。
2.激活完毕,一定要用电阻对电解电容多次放电,直到电压表上无电压显示,才能拆下收藏。
特别提醒:名牌电解电容的漏电极小,充电后电压能够保持很长时间,笔者做过实验,将激活完毕的4只PHILIPS 1000μF/450V电解电容放置了30天,测量其电压还有300V左右。用一段φ1.5mm的铜线短路放电,铜线被瞬间融断!
