概述:本文介绍两款自行车防盗报警器,分别采用分立元件与集成电路构成,有了它可为你自行车保驾护航,这两个电路除用于自行车防盗外,也可用于电动车防盗。
    图1是用分立元件构成的自行车防盗报警器。图中,VT1、VT2构成超低频无稳态振荡器,VT3,VT4构成互补型音频振荡器,两个电路同时起振时,VT1与VT2集电极交替输出高电平与低电平,即互补型音频振荡器VT3基极交替,接入阻值不同的电阻R5与R6,所以振荡频率交替变化,扬声器B即发出类似警车电笛声效果的“呜哇!呜哇”警报声。
    晶闸管VTH、压控开关SB等构成压力控制电路,其中SB是安装在自行车的车座垫下面,要求人坐上时在人的体重压力作用下,SB应闭合。小开关S则应隐藏在座垫下方较隐蔽的地方。自行车停车上好锁,应合上开关S后方才能安全离去。如果小偷开锁盗车,只要骑上车,因SB闭合,晶闸管VTH即开通,扬声器就会发出响亮的“呜哇!呜哇”双音警报声。小偷问讯后,会惊慌下车,弃车而逃。此时SB虽然跳开,但晶闸管在直流回路中,一旦开通,其门极就失去了控制作用,所以警报声会持续不断,直至电源消耗尽或断开S切断电源为止。主人骑车时,可事先断开隐藏的开关S,使电源切断,再骑车,电路就不会报警。如果盗车贼胆大妄为不顾警报声响,依然骑车而逃,扬声器发出的响声必定会引起路人的注意,会迅速被交警拦下活捉。
 采用集成电路制作的自行车防盗报警器的电路见图2所示,压力控制电路与图1完全一样,只是报警音源改由KD-9561四声模拟声集成电路,并将它的第1选声端SEL1接电源正端VDD,第2选声端SEL2悬空不接,所以电路一旦得电,输出端O/P输出的是最能引人注意的消防车电笛声响,并经R3直接送至TWH8778功率开关集成电路的控制端⑤脚,使TWH8778处于间隙导通与关断,实质上是对KD-9561输出的报警信号进行开关功率放大,其音频功率远高于图1的。
    图中,VS、R1与C1构成简单稳压源,主要为KD-9561提供合适的工作电压。VD为扬声器B的续流二极管,可对TWH8778起保护作用。
 上述两图中,VTH应采用触发电流较小的塑封单向晶闸管,如MCR100-6及MCR100-8等。SB为常开型按键开关,也可自制。要求人坐上座垫时,SB触点应能可靠闭合。G可用4-6节镍氢或镍镉可充电池串联供电。本电路也可用于电动自行车防盗报警,电源可直接取自电动车的电瓶,由于电动车电瓶电压较高,在电路电源的引入端应添加一个LM7806三端稳压集成块,将电压降至6V便可。
