市售的遥控壁扇都有强、中、弱和自然风、睡眠风几个挡位。而自然风和睡眠风挡风扇开开停停。噪音挺大,不适合做睡眠时使用:在强、中、弱挡里.即使是弱挡在睡眠时风量也还是过大了!
为了解决这个问题,我给电路增加了一个继电器、一个电容器、两个二极管和一个电阻(继电器用消毒柜里的220V继电器,其两组触点并接使用:电容耐压400V:放电电阻是100kΩ)。具体接法:把A、B两端接到彩灯供电脚,把马达弱挡的线头和可控硅的连接处焊开后将M、N两端接到它们之间。这样。在晚上睡觉时把风扇调到弱挡后一按彩灯风扇就会进入微风挡了!
