本装置能够使绿、红两路彩灯组随音乐频率的高低和强弱变化不断闪亮,产生音、色、光浑然一体的效果,给人以美的感受。
一、工作原理
双色音乐彩灯电路如图所示
该电路首先将取自音箱的音乐电信号分成高、低两个频段,然后通过分别控制两路双向晶闸管VS1、VS2的通断,来达到控制对应绿、红两路彩灯闪亮的目的。
取自音箱的音乐电信号通过接线柱X1与X2、分压电位器RP(作灵敏度调节)和_隔离兼升压变压器T后,被分频元件——电容器C和电感器L分成高、低两个频段,并分别加至双向晶闸管VS1和VS2的控制端,作为触发信号控制其导通角,进而控制加在对应彩灯组H1、H2两端的电压大小。
随着优美乐曲节奏的起伏,绿、红两组彩灯将会按照音乐信号的频率高低及强弱变化相应闪亮,发出不断变化着的色光来。
二、元器件选择
VS1、VS2用BCR3AM-6型(额定通态平均电流It=3A、断态重复峰值电压Udrm≥400V)双向晶闸管,要求两管参数尽可能一致,满负载(500W)使用时需加装铝散热板。
RP选用标称阻值是4.7kΩ的普通电位器。C选用无极性电解电容,亦可用两只普通10 μ F电解电容器反极性串联后代替,其接线如下图所示。L用袖珍收音机上常用的输出变压器初级绕组(电感量约70~100mH)来代替。T可用晶体管收音机常用的小型推挽输出变压器,要求初、次级间绝缘性能良好。
    电路中的C选择无极性电容,如果找不到,可以使用有极性的电容进行串联得到,如下图所示
H1、H2彩灯组可用市售220V、25W钨丝灯泡并联构成,每组最多可并联20只。也可采用市售“满天星”节日闪光彩灯链(灯泡套有塑料花,每串20个,工作电压为交流220V)一至数串并联构成H1和H2彩灯组,以更利于组成各种复杂图案和装饰美化环境。
使用前应将各串灯链的第一只带双金属片(原来控制自闪光用)的小灯泡改换成普通备用灯泡,不再让彩灯链自动闪亮。
三、制作和使用
下图所示为该双色音乐彩灯的印制电路板接线图。
印制电路板实际尺寸约为70mm×45mm,可用刀刻法制作。具体方法是:裁取尺寸合适的单面敷铜板。按图画好铜箔线条,用小刀(最好用废钢锯条的锋利断口)将不需用的铜箔划开、剥掉;再用电钻在电路板上打孔,并用湿布沾上去污粉将铜箔面擦磨光亮,涂一层松香酒精溶液,晾干就可使用。
焊接好的电路板按照下图所示,装入一个绝缘密闭小盒(如市售香皂盒)内。盒面板开孔固定电位器RP及接线柱X1、X2,盒上侧面开孔用双股塑料外皮电线分别引出彩灯组H1、H2,盒下侧面开孔通过长约。1 m的双股塑料外皮电线引出电源插头XP。为了便于使用,可在盒内固定一电工常用的四眼接线端子。通过它连接电路板与被控彩灯组。
装配成的电路,只要元器件质量有保证,焊接无误,一般不需任何调试便可投入使用。万一发现绿、红两路彩灯组的闪光及亮度始终相差悬殊(通过调节电位器RP或音响设备的音调均不见效),或有一路彩灯组基本上不闪光,可通过适当增减电容器C的容量或电感器L的匝数,来改变电路分频点的频率,从而加强或减弱所对应彩灯组的闪光强度,使两彩灯组闪光及亮度达到满意程度。
使用时,首先将接线柱X1、X2通过电线接音箱两端,并将电源插头XP插入220V交流市电插座内;然后,在音箱正常播放乐曲的条件下,调节电位器RP阻值,使绿、红两路彩灯组随音乐节奏及频率(音调)闪光最为明快为止。注意:印板接有市电,调试、制作应注意安全。
