这是个电动玩具,只要一按开关,三只小鼓就会发出动听的咚咚声。
制作方法:
1.按图一要求用三夹板做一个带直立面板的底座。
2.按图二用卡纸卷在一个圆柱形线圈骨架,然后用直径0.47mm的漆包线在筒上绕线圈,每绕一层包一层纸,共绕6~8层,首尾各留出60mm线头,刮去绝缘漆,绕好的线圈外面绕一层透明胶带,以防线圈松脱。
3.接图三用卡纸做线圈支架,照图四包在线圈外面,用胶水粘牢,照样做三套。
4.接图五把做好的线圈用百得胶等距离固定在直立面板上,同时取三只大小不等的金属瓶盖,瓶盖边上钻小孔,再剪三片8x30(mm)薄铁片,顶端分别钻小孔,做瓶盖托架,托架固定在底座上,瓶盖中心要求对准线圈中心。然后把三只一寸半铁钉插人线圈,使铁钉搁置在瓶盖上。在安装时,要调整托架的高低,使铁钉伸入线圈1/2,露出线圈口约8~10mm。
5.按图六用弹性金属片做三只开关,把它用小钉子固定在一块小木板上。要求当开关按下时,正好和下面的图钉接触。
6.最后按图五接通线路,接线时先在每个线圈两边的面板上钻孔,把线圈从面板前穿到面板后,然后把线头用胶水纸固定在面板后再接出长线。长线接到开关底座和电池正负极。
电源用两三节干电池串联而成,游戏时轮流按下、松开开关,各个线圈轮流产生间隙磁性,使铁钉吸引放下,电流被切断.铁钉落下敲击在瓶盖上发出不同的声音。
如果按下开关后线圈中铁钉不动,需要调整铁钉的位置,或者调整铁钉的长度,就会正常动作。
