下图是一种能发出“叮、咚”声的门铃的电原理图。它是利用一块时基电路集成块和外围元件组成的。它的音质过得去,装调简单容易、成本一般,一节6V迭层电池可用三个月以上,耗电量有点大。
原来的电路图为:
嫌用的喇叭阻值特别,音量偏小。我自己改进实验后的电路图如下:
上图中的IC便是时基电路集成块555,它构成无稳态多谐振荡器。按下按钮AN(装在门上),振荡器振荡,振荡频率约700Hz,扬声器发出“叮”的声音。与此同时,电源通过二极管D1给C1充电。放开按钮时,C1便通过电阻R1放电,维持振荡。但由于AN的断开,电阻R2被串入电路,使振荡频率有所改变,大约为500Hz左右,扬声器发出“咚”的声音。直到C1上电压放到不能维持555振荡为止。
“咚”声的余音的长短可通过改变C1的数值来改变。
淘宝提供的电路套件里的电路,门铃电路的C1则是10uF的电解电容,这时C2容量为473(0.047uF)或者333(0.033uF)的瓷片电容,二极管D1和D2可用市场上到处都可以买到的IN4001整流二极管或者小功率的IN4148二极管。只是这个电路静态耗电量有点大(这与555时基集成块本身静态耗电比较大有关),没多大的实用价值,而且和用专门的大规模“叮咚”音乐门铃集成音乐电路组装的门铃,音质比起来差很多,电路成本也高出很多。虽然声音很接近“叮咚”声,但还是能听出差别。
这个电路只适于大家平时没事的时候做做实验,练练手脚使用。
