市售电热毯一般有高、低两个温度档。使用时,拨在高温档,人睡唇总被热醒;拨在低温档,有时醒来会觉得热度不够。为此,笔者制作了这种电热毯温控器,它可以把电热毯的温度控制在一个适宜的范围内。
一、工作原理
         电路如上图所示。图中IC为NE555时基电路;RP3为温控调节电位器,其滑动臂电位决定Ic的触发电位V2和阈电位Vf,且V5=Vf=2Vz。 220V交流电压经C1、R1限流降压,D1、D2整流,C2滤波,DW稳压后,获得9V左右的电压供IC用。室温下接通电源。因已调V2<vz、V6<Vf,Ic③脚为高电位,BCR被触发导通,电热丝通电发热,温度逐渐升高。热敏传感器BG1随温度的升高,其穿透电流Iceo曾大,V2、V6升高。当V2>vz,V6≥Vf时,IC翻转,③脚变为低电位,BCR截止,电热丝停止发热,温度开始逐渐下降,BG1的Iceo随之逐渐减小,V2、v6降低。当V6<Vf,V2≤Vz时,IC③脚回到高电位,BCR又被触发导通,电热丝又开始发热。实践证明,调节RP2使V2=1/2V6时,温差为零;而V2=V6时最大。
二、元件选择
         BG1可选用3AX、3AG等PNP型锗管;BCR用400V以上小型塑封双向可控硅,其它元件可按图标选用。
三、制作要点
         热敏传感器BG1可用耐温的细软线引出,并将其连同管脚接头装入一电容器铝壳内,注入导热硅脂,制成温度探头。使用时,把该探头放在适当部位即可。
