概述:该电磁灭鼠器是采用磁场生物敬应,它将发出较低频率的脉动犁扰动磁场t使老鼠的牛理功能紊乱从而破坏老鼠的生殖能力。一般人们采用的灭鼠手段都是被动引鼠。上钩”.如药物灭鼠,对环境有一定的污染,而高压电猫灭鼠对人身的安全则带来极大的危险。而该灭鼠器则是主动地消灭老鼠.产且成本低、工作量小.对环境没有污染,灭鼠效率高。
    本电磁灭鼠器主要是由锯齿波扫描电路、压控振荡电路、功率放大电路、电磁辐射器及电源所组成。电路方框如下图所示。
工作原理
    电路如下图所示。
由集成运算放大器F007、电容c1、电阻R1等外围元件组成锯齿波扫描电路。其锯肯扫描电压是通过运算放大器lcl完成积分比较功能来蜜现的。运算放大器Icl的输出端采用稳压管vDl进行稳幅。运算放大器Icl的同相输入端⑧脚为该比较器的取样电压端。反相输入端②脚电位为电容cl的充电电位,当该电位达到同相端电位时.便产生一个跳变,通过该端电容c1放电,当达到一定的电位时,然后又产生跳变.叉重新对电容cl充电,从而获得所需的锯齿扫描电压。其峰值大小与周期的长短可通过凋整电容c1和电阻R1的大小而获得。
    压控振荡电路主要是由集成电路Ic2及外围元件所组成。在该集成电路Ic2的③脚内部是一个开关电流源,它提供1.9V左右的稳定电压,基准电流为1.9V/R9。当集成电路1c2的⑦脚电位高于@脚电位时,电流源才给电容c3充电,使⑥脚电位升高.此时.电源vcc给电容c4充电,当c4的充电电压超过2/3Vcc时,⑤脚便会输出一个脉冲,因此,③脚输出一系列等间隔脉冲。但由于Ic2的⑦脚的输入信号来自锯齿渡扫描电压,其信号为一个周期性恒定电压,困而随着外加扫描电压的大小不同,该信号去控制压控振荡电路.则压控振荡电路的③脚输出脉冲频率不断变化的变额尖脉冲,因而将产生丰富的谐波分量。其频率范围可由电容c4和电阻R7选定。
    功率放大电路是利用音频放大集成电路Ic3等元件组成。它将前级送来的信号输入给Ic3的①脚,并进行低频功率放大,4脚输出的信号经耦合电容c7去推动后级的负载L即电磁辐射器工作。电磁辐射器将电信号转换成电磁场,并在空间一个较低频率的脉动型扰动磁场去破坏老鼠的生理功能,使萁生理功能发生紊乱.从而使老鼠失去生殖能力。
    电路中的电阻R10、R11,电容c5、c6为选频网络,它主要是补偿低频信号的能量,而衰减高频信号的增益,使其低频信导更加丰富。电阻R12、电容c8为高频校正网络.以防止电路白激。低频端频响的好坏取决于输出端电容c7的容量大小,此时还起着隔离直流的作用。VD1为温度补偿稳压管,通常只用1、2脚,其内结构和外管脚排列如下图所示。
这种稳压管中的两只串接二极管温度系数一正一负,困此可以相互补偿,并具有温度补偿特性的电压稳定性很高的稳压二极管。其稳压值在5.8~6.6V间。
元器件选择
 集成运算放大器IC1:F007。集成放大器IC2:LM331。集成功率放大器IC3:LM1875。电磁辐射器L主要是由圆柱状高导磁材料为磁芯,在外部套上密值绕制的电磁线圈,因而形成一个空芯线圈,在其中插入导磁材料,外部有如加上一层保护外套。
