概述:这种电子门锁实际上是一种短距离红外线遥控的继电器驱动器.它可用来控制大门马达。或使用小型遥控器的电磁门锁。
    门锁电路由红外线发射器和带继电器驱动电路的接收器两部分组成。图1是小型发射器电路,它用6V电池供电。图中使用的是两块CR2032锂纽扣电池。S1是触发开关,R1是和稳压二极管.ZD1构成传统的并联稳压电路.R3限制指示灯LED1的工作电流。
    IC1是四与非门施密特触发器芯片74HC132。这里只使用了其中两个门触发器。第一个门触发器(①、②脚入,③脚出)是1OkHz振荡器,振荡频率由定时元件R2和c4决定。第二个门触发器(④、⑤脚入,⑥脚出)用作缓冲器。T1是红外线发射二极管LED1的驱动放大级.R5限制流经LED1的电流。LED1可采用任何一种通用的红外线发射二极管。电路制作完成后,可将它放人钥匙圈型的塑料盒内。
    图2是带继电器驱动电路的接收器电路。它用6V稳定直流电压供电,可采用6V、500mA的交流适配器来取代。
    在收到红外线信号时,光电晶体管T2以1OkHz频率断续导通.在R6两端产生相应的10kHz频率的脉冲列。此脉冲列信号经C5送至锁相环芯片LM567(IC2)的输入脚③,若此输入信号的频率和幅度均在锁相环电路的捕捉范围内,则IC2的输出脚⑧就变低电位,触发由LM555构成的单稳电路(IC3),继电器RL1吸合,吸合时间为1~5秒,这由VR2进行设定。继电器吸合后通过其触点允许门马达或电磁门锁进行正常切换动作。
    电路装好后的初步调试过程如下:合上红外线接收器电路的开关S2。并激活发射器。然后慢慢改变预置电位计VR1。直至继电器RL1吸合,VR1的这一位置可用密封剂(比如蜡)固定。然后将门马达或电磁门锁连接至继电器触点。
电路有效工作范围为10cm。
