一、元器件选择
  VS可用国产3CTS1型(1A、400V)双向晶闸管,其引脚排列和符号如图2所示。其它进口额定通态电流IT≥1A、断态重复峰值电压UDRM≥400V的双向晶闸管也可使用,但应注意管脚引线的正确接法,以免错接后通电损坏器件。
  T用晶体管收音机里常用的小型推挽输出变压器来代替,要求初级与次级间绝缘性要良好,这一点应特别引起重视,以免使用中发生人体触电危险!
  RP选用470Ω~5.1kΩ的普通电位器。XP1、XP2是220V交流电路常用的普通二极插头;XS是双孔交流电插座,如用机装式交流电插座,则更理想。X1、X2是普通720型小型接线柱。
  H选用市售节日闪光彩灯链(灯泡套有塑料花,每串约20只灯泡,工作电压为交流220V)一至数串并联构成,但总瓦数(各并联彩灯链瓦数之和)不得超过180W;使用前,还应将每串彩灯链的第一个带有双金属片的灯泡换成普通备用灯泡,不再让其控制彩灯链自动闪亮即可。彩灯链灯泡数目多、体积小,可以将它缠绕在各种图案、家具等的四周,也可将它置于花丛中,形式不拘一格,布置起来灵活方便。
二、制作与使用
  图3所示是该音乐彩灯链控制电路部分的印制电路板接线图。印制电路板实际尺寸约为35mm×25mm,可用刀刻法制作而成。
  整个控制电路可焊装在一个尺寸约为90mm×60mm×35mm的绝缘小盒内。插座XS、电位器RP、接线柱X1和X2均固定在盒面板上,插头XP1则通过长约1m左右的双股塑料外皮电线引出盒外,其外形如图4所示。
  使用时,首先通过双股软电线将接线柱X1、X2接通到收录机(或其它音响设备)扬声器两端。简便方法是:在接线柱X1、X2上接一个φ3.5mm的小型二芯插头,并将该插头插入收录机外接扬声器或耳机插孔内,注意不要全部插进去,以使插头刚好与收录机接通,但又不影响扬声器正常放音为好;然后,将彩灯链插头XP2插入插座XS内,将电源插头XP1插入220V交流电插座内,并调节电位器RP的旋钮,使彩灯链随着收录机音乐(或歌曲)节奏起伏闪光最为干脆、明快为止。
