概述:本耳聋助听器.由于采用了一节l.5V电池,电路的核心元件为一只集成块,因而具有体积小、耗电省、灵敏度高、噪声低。失真度小,且携带方便等特点。
工作原理
    电路如上图所示。集成电路Ic是小功率音频放大集成电路,型号为SL8712。外界发出的声响由驻极体传声器BM转换,送人Ic的输入端,经Ic集成电路放大后,由③脚输出,由插座XS中的耳塞机放音。其中.IC第④与⑩脚串接电阻R2、电位器RP,改变RP的阻值,则可改变音量信号的大小;而R2是
防止电位嚣Rt,调至0Cz时而烧坏集成块,起着限流的作用。电阻R4、R5和电容c5、c6为高频衰减网络.以防止电路产生自激,自激程度的大小由电阻R4来调节。并接在BM的电容c2为抑制低频信号的干扰并接在XS的电容c3为扪制高频信号的干扰。
元器件选择
    电感L为听电话装置的感应线圈,它是在几小片坡莫合金片上用0.09mm高强度漆包线绕制数百匝而制成的。驻极体传声器BM;CRZ2一15D型驻极体电容话筒,其管脚排列如下图所示。拨动开关SA:KB l(1×3)。耳机最好选用高阻耳塞为宜.收听效果较为理想。
其它元忙的数值如图标注选用
使用方法
    (1)选择开关SA置于1档时,将助听器放在电话机旁,就可以听到电话中的声音,以便于使用者与对方讲话。
    (2)平时,将开关鼍于2档,可方便与人交谈和接收外界的声音。
    (3)不使用时,将SA置于3档,若长时间不用,则应关断电源开关,以节约电源的消耗。
    (4)传声器BM线与电路河连线不宜太长,否则容易引起杂音和失真。
    (5)传声器不能经受强烈震动(尤其电容式传声器)。在试验传声嚣时t可用讲话来试音,或轻轻吹气,不要拍打,防止损坏。
    (6)使用时,应拄意防潮、防霉、防趺,以免损坏或降低传声效果。
    驻极体传声器检测:
    极性的判断:将万用表的转换开关拨至R×1kn档,把黑表捧接到驻极体传声器的一个接点上,红表棒接到另一个接点上,读出万甩表欧姆值,并做好记录。然后交换两表捧的接触点.记下读数。比较两次测试结果.阻值较小的那一次,黑表棒接触的是源极,红表棒接触的是漏极。
驻极体传声器灵敏度判断:
  把万用表转换严关拨至R×1K档,黑表棒接传声器漏极(D),红表棒接传声器源极(S),并同时接地。用嗡畋传声器,观看万用袁的表针指示。若表针不摆动,则说明传声器失效;若表针摆动,则说明传声器t作正常;摆动幅度度越大.说明传声器灵敏度愈高。
