简易中波收音机的电路如上图所示。该机具有一定的灵敏度,输出功率为0.5~0.8W,不需要外接天线或地线。电路的心脏是。IC1(5534AN),它是低噪声高频前置放大器,连接成具有正反馈的比较器电路。通过改变电容VCl和电感L1使回路谐振在所收电台的频率,微弱交变电压送入ICl输入端的谐振回路,得到极大的放大,并在ICl的第⑥脚输出。D1、R2与C2等构成检波电路,D1为锗二极管(用硅二极管也可),利用电容C2的充放电作用,在C2、R2两端广生音频信号。C3将检波后的音频信号耦合到0.5W放大器IC2,用电位器VRl调节输出的音量,C4滤除检波器输出的剩余高频杂波,这些杂波可能会使IC2过负荷。由于ICl的输出并不太高,因而在IC2第①与第⑧脚间接C5以提高IC2的增益。
该中波线卷L1可在10mm的铁氧体棒上用漆包线紧绕而成,选用0.315mm漆包线共绕约80匝。要注意测试时不使用鳄鱼夹,应用屏蔽电缆连接,避免射频干扰。该收音机静态电流小于10mA,最大音量时耗电电流为20mA。
