概述:本助听器主要采用一只集成块和少量元器件。其特点是增益高,整机增益>50dB;耗电省.电源采用两节1.5V电池;噪声低.失真度小且携带方便。
工作原理
    如上图所示,本助昕器实际上是一种超小型扩音器,包括送话器(话筒)、放大器和受话器(耳机)三部分。当来自外界的声响由传声器BM将声音转抉成微弱的电信号,经耦合电容c2进入前置放大器VT进行放大,VT的集电撅由耦合电容C3经电位器RP的滑动臂送至音频功率集成放大电路Ic的⑧脚,④脚输出的声音增益电平由耦合电容c6传送给耳机,使耳机发出大干50dB的声响电平。
    电路中的电容Cl、电阻R3为去耦电路。电阻Rl为传声器(话筒)BM提供直流偏压。R2为三极管VT的基极偏置电阻,以稳定其直流工作点。R4为VT的集电极电阻印负载电阻。R5为VT的发射极负反馈电阻,以稳定工作点,达到克服交流信号失真。电容c4为滤除高频谐波用,使音频效果更好。调节电位器RP,则町改变耳机中的声音大小。
元器件选择
    传声器(话筒)BM用CRZ2-9驻极体传声器。耳机用低阻(8欧姆)。三极管VT:9014或8050或3DG201、β≥100。音频功率集成块Ic:D2283B。电阻标称功率均采用1/8W金属膜电阻或1/8碳膜电阻,其它元件的数值按上图电路中的标注选用。
制作与使用
  耳聋助听器的印刷电路板如图433所示。其长度为55mm、宽度为35mm。
    制作与使用时注意事项,
    (1)有极性的电解电容器,不要将极性接反,这样易击穿损坏。
    (2)电阻器在安装时,它的两条引出线不要从根部打弯,须留出一定的距离.否则容易折断。
    (3)焊接时,不要使电阻器、电容器及集成块长时间受热,以免引起元件的参数变化和集成块的损坏。
    (4)元器件在装入电路之前,要核实一下参数值。
安装时,要使标志处于显著的位置。
    本集成耳聋助听器有一不足点是,当电压降至2.4V以下时就无法使用了,两节s号电池只能使用十几天左右。若采用分离元件代替D2283B,电压降至1.5V仍不失真,而耗电量只有原来的三分之一。改进方法如下:
    将电路图434的音频低放所有元件不要,按图433电路改装,同时,将耳机换成100欧姆以上的。由于这种耳塞较难买,可以用原来的改制,拆下外壳,轻轻取出环形磁铁,在原来的线圈上加绕,绕的圈数越多.阻抗越高.只要浆环形磁铁不碍事即可。为了提高灵敏度.最好把前级传育话筒放大管换成9013之类更高β管,式9014β值再增大β=250左右。
图435中的三极管VT1和VT2也可用9014代替。改装完测一下整机电流,不要超过3.5mA。经上述改进,其价格更低廉,使用者不妨一试,
    只要元器件选择不误,质量可靠,接图正确焊接,一般不用调试,装后便可使用。
