电路原理图
D1—D4构成桥式整流,可控硅SCRS1在电路中进行电源通断控制;
小电流触发可控硅SCRS2实现触摸开的控制;
三极管Q1实现触摸关的控制;
平时可控硅SCRS1和SCRS2均处于关断状态,整个电路没有任何功耗;
当人体的手指触摸一下金属片时,人体感应信号使可控硅SCRS2和三极管Q2均导通,但是,由于控制三极管Q1截止,只有SCRS2的导通起到作用,结果使可控硅SCRS1得到触发电流而导通,电器得电工作。
可控硅SCRS1导通后,其控制极上会得到一个电压(实测此电压约为2.35V)此电压经电阻R3向电容C3充电,一定时间后,电压升到0.7v左右,三极管Q1得电导通。
此时再触摸金属片,由于可控硅SCRS2已经导通,SCRS2不再起作用。
人体感应信号加到三极管Q2后,由于Q1和Q2都导通,可以对电容C2上的电荷进行释放,结果可控硅SCRS1在交流市电过零时关断。按图中电阻R3和电容C3的取值,约要延时1秒三极管Q2才能起作用,即要经过1秒后再触摸M时,才能让SCRS1关断。
二极管D5、D6起提升SCRS1控制极的电压作用。D7的作用是三极管Q2被触摸导通后,不会对可控硅SCRS2控制极和阴极之间造成短路。C1是抗干扰电容,采用0.1μF瓷片电容
制作过程
