本电路如下图所示,220V交流电经过电源开关S1-1的A-B端,进入电子降压器降至10V~12V低压交流电,由VD1~VD4及C1组成的整流滤波电路转变成平滑直流电,再经LM317稳压至7V,通过电源开关S1-2的A-B端进入亮度调节开关S2调节后,供高亮度发光管LED1~LDE8使用。电子降压器在市场上可以购到,应选择小型的,为了让电源开关S1又能作为交直流的转换开关,应选用2组3挡位的小型拨动开关或翘板开关,S1-1的A-B端连通时为交流供电,S1-2的B-C端连通时为内电池直流供电,S1的拨动片拨至B处时电路断开,小夜灯熄灭。为使LED工作在3.5V的正常值范围内,接于电池正极的VD10将7.5V电压降至6.9V。
           亮度调节开关S2的4个挡位间串接有3只二极管IN4001,通过管压降来调节LED1~LED8的亮度,调节效果非常好,LED1~LED8选用φ5mm高亮度白色发光二极管,每2只串接成1组共分为4组。图2为图1中整流滤波稳压电路的印制电路板。
           电路中所述电子降压器也叫电子变压器是石英灯的配件,灯具店都有售。
           多功能小夜灯在正常情况下放在床头使用,节能又美观,夜晚如遇停电或外出办事时带上小夜灯,打开白色上盖,我们会看到8只LED发光管就像贝壳里的珍珠光彩夺目,此时的小夜灯变成了一只手电筒、一个工作灯、一盏能移动的阅读用灯,给你照路,协助你工作,其亮度高、照射范围广又是任何一只手电筒不能相比的。如果小夜灯整体或者上盖用透明的彩色塑料来制成,在发光二极管的透射下将更加惹人喜爱。
