这款电路的元器件选择555做主控芯片,这是最经典的触摸台灯电路,价格也不贵,单极板触摸,通过RC放电来完成,其电容器和电阻的大小决定了灯亮的时间。但这又一个缺点就是你触摸一下,灯亮了,但是却不能关,必须等到RC放电完才行,若RC设置的短一点,有时需要频繁的触摸,显得不是很方便。
有没有那种电路能让他摸一下灯亮,再摸一下灯灭,对了你可能已经想到了双稳态触发电路。这种电路输出就有两种状态,要么是O,要么是1,而且功耗极低,前级加个放大电路就行了,简单实用。
控制电路既弱电控制强电,无非就是可控硅,或继电器。
这里采用继电器,并且双重隔离,确保就算是电路出问题了,人触摸时不会触电,这一点非常重要。
电源设计主要是三种:一是变压器;二是阻、容串联降压;三是开关电源。
采用变压器效果好,但缺点是体积大,长期通电情况下还有功耗和发热问题。阻、容降压不宜采用,效率低而且危险性大。告诉你现在的手机MP3充电器里面其实就是一个小开关电源,只要稍加改装就能成为一个不错的电源!通过实际的改装测量把电压提高到了9V完全可以驱动继电器。采用这种方式特点是功耗低,实际的焊接实验时就算短时间的短路也没问题,而且触摸极板通的是9V的电,对人体来说非常安全。
既然是触摸必定牵扯到安全问题,大多数的设计都是单极板的,一旦极板与火线误连,触摸时电流经过手指及身体导向大地,形成回路,造成触电。所以才用双极板,一端接负极和地线;另一端接放大电路的输入端,通电的仅仅是你接触导体的一小部分手指。
电路元件都是常用元件,非常适合自制,电路也比较简单,所以也没画PCB(印刷线路板)板图,就用实验板焊接了!先做一张做好的板子,实验证明效果良好。极板用的是废万用表的底表盘,接其中的相近的两环。也可以用两根导线平行放置!
