这篇文章主要介绍制作最简单的马达,整个过程简单明了,推荐大家阅读制作。
一、需要准备的材料
(1)马蹄形磁铁
(2)软木塞(约7厘米或10厘米长)
(3)塑料编织针
(4)细的电线
(5) 6伏电池
(6)木基座(约10厘米×30厘米)
(7) 2根金属条(约12厘米×2厘米)
(8)胶条2个、平头钉
(9) 2个螺丝钉、钳子
(10)锤子和钉子
二、制作流程
第1步:用锤子和钉子,在每个金属条的两端,距离端头约1.3厘米的位置,锤出4个钉孔。在每个金属条的一端距头约2.5厘米的地方掰成一个角度。它们将是每个支撑物的脚。见下图。
第2步:用两个螺丝钉把金属条固定在基座上。两个金属条要处在一定的位置,这样才能使塑料编织针如图4所示那样穿过金属条上面的两个孔。针要伸出每一支撑孔外约2.5厘米。针一定要能在它的支撑物里来回自由移动,同时要使木塞能很轻松地处在马蹄形磁铁的两个极之通过支撑物上的一个孔插入针并把它从头到尾穿进木塞的中心。见下图。
第3步:在木塞上缠绕电线,约绕50圈使之形成一个如图所示的线圈。在每个线端留出约7.6厘米长的导线。从导线的头算起,剥去约1.2厘米长的绝缘皮并用胶条把这两根导线固定在针上相反的位置。不能让剥去皮的电线互相接触,不能把胶条贴在它们上面。
第4步:被剥去皮的裸线是用来连接来自电池的另外两根线头的。在裸线的下方稍微分开的两个位置按下两个图钉。将另外一根电线的一端剥去约1.2cm长的绝缘皮,并将电线弯过来,将其弯曲处固定在图钉下,并使裸线端在上。裸线头高过针的高度并紧贴着针,同样处理另外一根电线,将其固定在另一个图钉下,使裸线端在针的另一侧。两裸线间距要几乎碰到针上(当针上的两根电线呈上下位置时)。将马蹄形磁铁固定在板上,使线圈夹在磁铁的马蹄窝中。将电线的余下两端去一部分绝缘皮,并接通电池。用手拔转线圈,马达将自己转动起来。这个实验可能不会一次成功,要不断调整你的马达装置。
