这款报警电路巧妙将探照灯与防盗报警器进行连动控制,当单位外门被橇开时,门磁开关触发防盗发射器发出无线电波给室内防盗器主机接收,主机发出报警,再利用主机输出一个触发信号到探照灯控制器开启探照灯电源,进行照射并扫描。
  报警系统采用KL-0319无线报警器。探照灯采用LX-1000型带电动扫描功能探照灯。报警器在正常(不报警)情况下,主机内部功放集成LM386○5脚为12V直流电压;当报警时,该脚输出低电平(OV)。根据此特点,利用该脚的电平变化作为触发信号,来触发探照灯控制器开启探照灯电源。为了方便、灵活使用,探照灯控制器还增设了AN1、AN2开关做为手动控制。控制器原理图见下图:
一、工作原理
  1.自动状态:
  1.1正常时(不报警状态),信号源(A)点由报警器内部功放集成LM386○5脚输出12V直流电压经接线排XB1加到C2的负端,C2的正端通过R1、R2接变压器T1次级交流电压经D1-D4和C1整流滤波后的14V直流电源。平时,C2两端的电压为2V且左负右正,三极管Q1处于零偏置状态而截止。可控硅SCR1因控制极(G)无触发电平而阻断,继电器J1处于释放状态,K1断开,控制器面板红色指示灯亮,绿色指示灯灭,探照灯没有电源停止工作。
  1.2当有情况报警时,报警器内部功放集成LM386○5脚输出变为低电平(OV),该低电平经过屏蔽线到A点至电容器C2的负端,由于有电容器两端的电压不能突变的特性,因此,电容器C2正端对地的2V电压经R1加至三极管Q1基极,使三极管Q1因基极电位在报警瞬间下降而导通,可控硅SCR1控制极(G)出现正电平,SCR1从阻断转为导通并维持,继电器J1-直吸合,探照灯接通电源而照射并扫描,控制器面板绿色指示灯亮,红色指示灯灭。只要解除报警器报警,再按压AN1,就能关闭探照灯电源。
  2.手动状态:
  2.1开启探照灯:按压AN2按钮开关,14V直流电压通过R4加到可控硅SCR1控制极(G)使之导通并维持,探照灯工作,控制器面板绿色指示灯亮,红色指示灯熄灭。
  2.2关闭探照灯:按压AN1按钮开关,切断可控硅SCR1的直流通路,使可控硅SCR1从导通转为阻断,从而切断探照灯电源,控制器面板红色指示灯亮。
二、元件选取及作用
  T1采用220V变为了12V交流电压、功率为5W的电源变压器;D1-D4整流二极管采用1N4004;J1采用线包电压为12V、触点电流为10A直流继电器;继电器接点K1两端的电线和和接线排XB1的220V交流电源进出线均采用2.5mm2铜芯线;XB1采用10A/8位接线排;报警器主机与探照灯的信号线采用单芯带屏蔽电缆线;AN1采用AD16带12V红色指示灯按钮开关;AN2采用AD16带12V绿色指示灯按钮开关。C3的作用是消除按压AN1(关闭键)后,释放时造成三极管Q1瞬时导通产生误触发可控硅SCR1导通而设置,该电容器的容量不能太大,否则会造成要长时间按压AN1键才能关闭探照灯。经实验,该电容器的容量采用220uf可以在按压AN1时,小于0.2秒内关断探照灯。
