一批泰源TY06消防应急灯,使用数月后出现无充电指示.不能开灯的现象。剖析其电路如图所示。
     市电经电容C1降压限流(约100mA)、滤波、整流给电池恒流充电。此时A点电位约为7v,经R3、R5分压为Q1基极提供偏置,使Q1导通。但Q2基极被D6钳位与发射极等电位而截止,从而Q3基极无偏置电流而截止,照明灯不亮。市电断电或按下试验按钮K1时.A点电位下降.D5、D6截止,Q1在C3作用下仍保持导通,从而使Q2导通后通过D7、R4保持Q1导通,并通过R8使Q3导通,照明灯亮。此时如按下K2,Q1无偏置截止,Q2、Q3截止灯灭,完成关灯功能。如再按下K3时,Q2导通,通过D7、R4和R8使Q1、Q3导通。而Q1导通又保持了Q2导通,灯亮,完成开灯功能。
     经检查:损坏电路均为R2、R7烧毁、C2爆裂,或铅酸电池的电池液干涸损坏。已不能再充电。分析故障原因为电池长时间充电使电池液干涸.导致A点电压升高而损毁以上元件。因应急灯不移动,将其免维护电池换为普通电池,更换损坏元件后,应急灯能正常使用。为使其能长效使用,将恒流充电改为浮充,用7V/1W稳压管与33Ω电阻串联后并接在A点与地之间,经一年多使用,均正常。
