由NE555及外围元件组成频率可调的多谐振荡器,产生频率可调矩形脉冲信号,该信号由NE555的“3”脚输出经限流电阻R2加在功率放大管VT的基极,VT的集电极负载是继电器电磁线圈K。VT在NE555矩形脉冲控制下,工作于开关状态。
继电器的线圈就可以产生周期性的吸合力,这便是策动力,使固定在衔铁上的三个振动系统受到策动力作用。当策动力的频率与谁的固有频率相同时,谁的振幅就最大,与之不相同,振幅很小。
二极管VD为线圈K的泄放通路,以保护VT。
一、制作与调试
(1)把继电器K的外壳去掉,露出衔铁部分,在其上边粘贴上一块平板,以便在其上面固定三个弹簧片,弹簧片的最下边各自钻一个孔,用于调试时加配重用。(2)把电路连接好后,把继电器与之振动系统固定于支架上,让三个振动系统能自由摆动,而且使衔铁得电后能自由的吸合与分离,即所加的衔铁限位装置要合适。
(3)先调试频率最低的一个,把NE555的振堂频率调至低端,即电位器RP调至最大值附近,用弹簧较长的一个(若三个弹簧的长度不一样),通过调加的配重,使其振幅能达到最大。
(4)接着调中间共振频率的一个,把电位器的阻值减少10~20k左右,用弹簧长度为中间的一个,通过调加的配重,使其振幅能达到最大。
(5)最后调共振频率最高的一个,把电位器RP的阻值调至较小的位置,用弹簧长度最短的一个,通过调加的配重,使其振幅达到最大。
至此整个装置的调试就结束了。
二、使用方法
(1)通电前先用手动的方法,使每个振动系统单独振动起来,当然做的都是减幅振动,但各自的振动频率是不同的,这就是各自的固有频率。
(2)通电后用电位器RP调整NE555多谐振动器的频率。
当NE555产生的策动力的频率等于某个振动系统的固有频率时,它就能获得最大的振幅,即产生了共振现象,而没有发生共振的振动系统的振幅很小或几乎不摆动。
注意的问题三个振动系统的固有频率尽量不出现有倍频的现象。
