本电路如图1、图2所示。电路接通后,断线L连通时,v1饱和,V2截止,继电器J不通电,报警电路不工作。当断线L断开后,v1截止,使v2饱和,继电器J通电,常开触点K1闭合(且常闭触点K2断开)。报警电路工作报警。这时如再将断线连通,由于v1不能得到基极偏流,电路将维持V1截止、V2饱和的状态,实现报警电路自锁功能。同时,电路中电容C将人体静电感应电压旁路。避免了线L断开后,手触摸断线时电路失控。    元件选择:可调电阻RW为100kΩ,R1和R2为27kΩ,三极管v1和v2为9014或9013,继电器选用9V直流继电器,可用一对或两对触点的(本电路选用一对触点的JZC-23F)。电源为9V直流电源。电容c为瓷片电容0.1μF。
          安装调试方法是当电路按图安装完毕后,接通电源,连通断线L,调RW,使v1饱和,v2截止。然后,断开断线L,听到继电器J响一声,这时。即使用手摸导线L,继电器J也不再响,三极管v1截止,v2饱和,继电器J仍然通电。
         备注:被控制电路的地线不要和控制电路的地线连通,以避免被控电路的高压损坏低压控制电路。
