一台索尼CCD-TR75E摄录机,正常摄录时,突然自动停止工作,“CAUTION”指示灯闪烁,取景器内显示“▲”出仓指示,但整机未关机自保。
    先取出录像带,按“出仓”键,机内有卸载声音,几秒钟后卸载停止,带仓无动作。将功能开关拨在“VTR”挡,分别按“放像”、“快进”、“快退”键,机器均在动作一秒钟左右后闪烁“CAUTION”指示灯,取景器显示“▲”出仓指示。卸下带仓挡板上的螺钉,取下挡板,按“出仓”键,机器有卸载动作,磁带转动,但卸载不到位,带仓不能升起,无法取出录像带。
    用起子按压带仓释放钮,带仓弹开1mm左右,接着按“出仓”键,此时,带仓勉强上升并弹开。由于机器未完全卸载,有一部分磁带仍留在带盒外,小心取出录像带。在不装入录像带的情况下,带仓可以正常升降、弹开,但录像带弹开后,机内有轻微的“咔咔”声,而且有时机心的传动部分有误动作。
    卸下机心,仔细观察走带机构及传动齿轮,发现供带盘一侧的传动齿轮上有许多干硬的油垢,用细钢针把齿轮上的油垢仔细剔除干净,然后再将其清洁一遍,装带试机,故障彻底排除。
    由于长期使用中有大量灰尘进入,并粘附在油脂上,时间一长形成很硬的油垢,影响齿轮的正常运转,从而引发此类故障。
