故障现象:这部相机能开机,但是镜头不能伸缩,提示镜头错误。
故障分析:初步判断对焦组有问题,于是拆开机器,特别注意开盖后先对主电容放电。对镜头组件全部进行清理,发现没有很多杂物。然后对对焦组的滑道进行铅笔润滑,使用外加直流电2.5V对对焦组进行测试,对焦组正常,装机。装机后仍然提示镜头错误,重新拆机,放电,打开镜头组,取掉CCD,重新对对角组加2.5V支流测试,正常。装上CCD对对角组加2.5V支流测试,镜头伸缩受阻。故障找到。
故障原因:CCD组件中手动调焦组里面一个塑料齿轮变形,导致整个对焦电机运行受阻。
维修方法:将坏齿轮换下,装个新的上去,机器正常。
