数码相机已成为当今最为流行的计算机外设。而变焦镜头状况的好坏对于数码相机的拍摄工作是至关重要的,如果变焦镜头出现故障轻则会使数码相机不能拍摄出应有效果,重则会使其停止工作。下面就为大家介绍一下变焦镜头故障的维修。
    变焦镜头的类型很多,但总的来说,它们都有两组以上的移动镜组,变焦镜筒壁的螺旋槽内有滚柱或滑块支撑移动镜组。然而不同品牌的镜头在结构设计方面却不尽相同,这些镜头或带有可拆换的接口,或带有与镜头一体的特定连接座。对于后一种情况,尽管与采用独立的光学系统相似,却有多种不同的结构设计。变焦镜头可采用独立的变焦环,也可采用一体化设计,其复杂程度根据型号有所不同。一体化型的对焦筒带有轴向槽,只要卸下橡胶套环便可看到滑块。从轴向槽内取出一两个滑块后,就可拧下整个前部组件。
    镜头的近摄功能并不会增加镜头的复杂程度,它通常只是变焦功能的扩展。如果变焦范围的两端都调试准确,且机构工作正常,那么近摄功能也不会有什么问题。
    处理变焦镜头需耐心细致。因为光学及机械部件在操作中可能被污染。变焦筒及镜组的滑动接触部件配合得十分严密。极细小的尘埃和脏物都会破坏变焦时运动的稳定平滑。必须事先清洁工作台,并在放置零部件处垫一层纸巾。另外,还要准备好纸和笔,以便随时记录关键环节事项。
1.变焦镜头的常见故障
光阑叶片被油污沾染是常见的故障之一。通常变焦镜头的光学结构是:后镜组位于光阑后方,而两个变焦组位于光阑前方,光阑是静止的。在有的照相机结构中,光阑是移动镜组的一部分,如要拆卸光阑叶片,就得取出整个镜组。
如果变焦机构的运动相当平滑,且无明显的自行滑移,只是感觉不太均匀,则不必对它进行修复,因为一般人想要对此进行改善是不太可能的,相反只会使情况变得更糟糕。早期的一些变焦镜头带有可调节的摩擦垫,但调整的结果往往导致变焦运动变得不平滑。但是, 如果感觉到机构中有沙粒或是有明显的自动滑移,通过仔细的清洁、重新添加润滑油脂、固紧螺钉或调换滚筒及滑块可以解决问题。彻底清洁机构的工作量非常大,要卸下所有的运动部件、清除原有的油脂(这是去除沙粒的唯一途径),然后重新添加润滑油脂,进行安装并调试。
绝大多数变焦镜头都有不同程度的晃动。可抓住镜头,前后拉伸并旋转,进行测试。同时镜头也要能有些滑移。镜头的少量晃动是允许的,如果滑移或晃动过多,则是不正常的。质量越高的镜头,晃动越小。如果不能确定晃动是否属于正常范围,那么只能将镜头再使用、观察一段时间。如镜头内有螺钉松动,注意及时地进行修理,否则螺钉脱落,会将运动机构卡住。
2.外力损伤故障
变焦镜头受外力的损害,容易导致变焦镜筒扭曲、塑料滑块断裂或螺旋槽凹陷。如果发现变焦机构过紧或被卡住,很可能就是前部受力使得螺旋槽被挤压。如情况不严重,可予以修复。取下外卡环和镜筒,卸下一个塑料滑块,然后将它沿槽滑动,这样很快就能找到槽的变形部位。再用一塑料楔插入该部分槽中进行矫正,矫正过程中要随时进行调试、检查。注意不要使用金属棒或其它尖锐的物体,以免损坏槽内的滑动表面。如槽口被扩展过宽,则机构可能在其它部位被卡住。
塑料滑块及滚柱会因受力而断裂。测试方法是:抓住镜头进行前后推拉,若有过量滑移(1mm以上),则可能是滚柱或滑块折断。此外,机构内的断裂料屑也会限制变焦,因此必须彻底清除。更换折断滚柱并不困难。
金属滚柱被撞击后,可能会嵌入槽壁,使变焦过程在某一点变得明显不均匀,也有可能卡住机构。突起周围的不平处可用锉刀修磨,但对突起本身不必再进行处理,因为运动中有些小小的不均匀并无大碍,修磨后必须清除所有的碎屑。
如果变焦镜筒的任一部分被损坏,可调换新的镜筒,但变焦机构通常价格十分昂贵,而且调换也十分繁琐。
3.螺钉松动故障
变焦镜头的另一个常见故障是螺钉松动,使镜头晃动不能移动。如果转动对焦环及变焦环没有任何效果,可取下橡胶套圈,在环的周围有些固定螺钉,将它们拧紧即可。
螺钉经常松动的另一个部位在镜头基部。许多镜头在镜筒的两部分交接处可调,通常椭圆孔用于调整总的对焦距离。如果这些调节螺钉松动,会导致镜头晃动或相片离焦。解决办法是:松开套筒上的3-4颗普通螺钉可固定螺钉,取下套筒。在大多数设计中,松动的螺钉即位于套筒下,两部分镜筒之间可能还有些垫圈。重新装配这两部分,并拧紧螺钉即可。
4.防止螺纹的磨损
变焦镜头的螺纹螺距很深,剖面成方形或梯形。螺纹是许多对焦机构的重要组成部分,读者可以找一个旧镜头,拆开后清洁其螺纹,并用放大镜仔细检查,然后重新组装好。分离螺纹前必须作好记号,装配时将该标记作为螺纹的起始点。
只有当两部分镜筒吻合后,螺纹才能工作,查看镜筒两测可看出两部分是否平行。注意对螺纹不能过分用力,否则将磨损螺纹,使两部分镜筒无法啮合。处理螺纹时,一定要做到动作轻柔,而且有耐心。
5.焦距调整方法
应在变焦范围的两端调整焦距。将镜头装在照相机机身上,通过取景器观察远处的物体,并使其在无穷远处调焦清晰。在广角端调整后镜组或者镜筒的总长,然后在远摄端转动调节前镜组。根据不同镜头变焦范围的不同,需反复调整数次。
