这是一台二手索尼PC7E摄像机,用了几个月后出现拍摄时变焦杆对压力过于灵敏,推拉变焦时容易发生"飞焦."再后来按下摄像键没有任何反应,有时摄像机还会乱操作.开机检查发现,开仓键下面连接控制面板的排线,有被用胶带粘过的痕迹.可能是断线或接触不良,拆机检查发现不是排线接触不良,而是连接控制面板的排线与摄像机主板的连接座脱焊,整个连接座脱离了主板.开关电路,控制电路完全不通致使摄像机无法工作,这个座为20脚双列直插式连接座.要想焊好这种座.的确是不容易的事.首先是要把焊接表面处理好了.放些助焊济仔细地对齐各个引脚.互相之间不要短路.细心地用烙铁焊好每个引脚,再用酒精清洗干净.最后用万用电表检查一遍,如果正常可以插入连接控制面板的排线.装机试用.
注意事项:在焊接时为了防止静电损坏主板,烙铁要在断电的情况下焊接.焊锡不宜太多,否则容易产生触点粘连.使用的烙铁功率宜在30W内,焊接时间不宜太长.焊接时要胆大心细'周全考虑'小心谨慎从事.
按此在新窗口浏览图片
