摄像机用的时间长了,难免会落上灰尘,弄脏液晶屏,以及镜头和摄像机内部的元件,许多人只知道用,不知道清洁保养,时间长了就容易搞坏了。
一、清除DV上的灰尘
  DV使用后的保养除了要拂去一天的尘埃,也要将摄像机做一完整、彻底的检查与整理,查看是否有机件受损需要送回公司处理等。保养步骤是先除去风沙,避免在保养或操作的过程中刮伤机身或损害机械部分,然后是消除水分,避免水气积留造成机器锈蚀故障;最后则是清除镜面与机身上的指印或污渍等。
  清除灰尘的第一步是使用毛刷将摄像机身上大部分的灰尘先扫下来。仅使用毛刷可能不能将细缝中的灰尘完全清除,这时可使用像皮吹球将灰尘清除,只要用力一按后方的球体,前方的喷嘴会立刻喷出高压空气将灰尘吹掉。如图1。
  灰尘清除之后就是擦拭工作了,这时需要一块干净、柔软、吸水性好且不掉纤维的干燥绒布,可使用专门的镜头擦拭软布,用完之后要把清洁布放在专用的塑料盒中,以免粘土灰尘或沙粒等硬性微粒物质。如果手头没有专用的清洁布,可以买一引起镜头清洁纸,也可以按照说明使用专门清洁镜头的清洁液来清洁。
二、清洁液晶显示屏
  由于显示屏使用时暴露在空气中,时间长了可能会出现这样或者那样的污点,如图2,有些污点必须使用专业的清洁剂来对付。目前市场上有各种各样的屏幕清洁剂,有些还相当的贵,但我们根本没必要去买那么贵,只要是家里不含氨的随便一种柔性清洁剂都可以用。因为含氨的清洁剂会破坏显示屏的表面涂层。在准备清洁工作时,切记应关闭显示屏的电源,然后用柔软的干布或者清洁剂小心地从屏幕中心向外擦拭,擦拭时力度要轻,否则显示屏屏幕会因此而短路损坏。另外,千万不能用酒精之类的化学溶液擦拭、更不能用粗糙的布、纸之类的物品来擦拭显示屏,也不要将液体直接喷到屏幕上,以免水气侵入显示屏内部。除显示屏以外,也要常用毛刷、小型吸尘器经常擦除显示屏机壳上的灰尘与污垢,但尽量不要用沾水的湿布抹擦。另外还有一种简捷的方法,用透明胶往屏幕上一贴,然后再揭下,这样液晶屏幕上被贴过透明胶的地方就干净了。
