关键词语:国内高手开发  免费提供  “光影魔术手”(nEO iMAGING)   具有CCD坏点的测试功能和修复功能
引子
  前几天,我在本栏发文《数码相机CCD坏点和噪点的软件测试方法》之后,除自然人朋友提出有关软件测试中的问题外,未见其他网友反馈声音。是不是测试软件不好用啊?抑或是测试的结果不能令人满意呀?还是发现了坏点啦?
  今天我发此文可以十分高兴地告诉大家:即使你的数码相机用测试软件测试有坏点,而且坏点位于影像主要可视部位,也不要紧,有屏蔽修复CCD坏点的软件方法轻松予以解决。大家可能知道,尼康有几款数码相机CCD若出现坏点,可以用尼康公司开发的专门软件对坏点进行屏蔽修复。各著名品牌数码相机CCD若出现坏点,其各自的专业维修店也是用自己的专门软件对坏点进行屏蔽修复。各名牌厂商出于市场竟争和专利保护,对这样的专门软件严格对外保密。不过听说尼康的CCD坏点屏蔽修复软件,已被俄罗斯高手破解并公诸网站。
  而今我要向大家介绍的CCD坏点屏蔽修复软件,却是由我国目前不愿透露真实姓名的程序高手自行开发的。这个软件的总体名称叫“光影魔术手”,而CCD坏点屏蔽修复软件只是其子软件。
一、CCD坏点屏蔽修复软件简介
  “光影魔术手”(nEO iMAGING)是一款数码照片画质改善及效果处理软件,修复CCD坏点是它的特色功能之一。 “光影魔术手”类似于Photoshop(通常网上简称:PS)影像处理软件,具有影像缩放、旋转、裁剪、像素、色阶、亮度、自动曝光、自动白平衡、数码补光、特别是反转片、负冲、证件照排版、花边、撕边、水印和CCD死点修补等,功能丰富强大而操作简练实用,且文件只有400KB。CCD坏点修补只是“光影魔术手”工具栏目中的一个功能子软件,启动方便快捷,CCD坏点确认和修复均以类似DeadPixelTest测试软件图给出,直观清楚。令人感兴趣和高兴的是,这个软件不仅有CCD坏点修复功能,而且还有CCD坏点审查判断功能。有坏点的影像则确认坏点个数和具体位置,无坏点的影像便告之“错误:提供的死点样本文件有误!”这就相当于再次对经PeadPixelTest软件测试坏点结果的审查测试和较核验证。
  由于这两个坏点测试软件来自不同国家,即一个来自美国,一个来自中国,因此更具有客观性和公正性。我的W7在最大光圈F2.8,最高光敏度ISO-400,关闭日期,打开闪光灯拍摄全黑影像,快门等于小于15秒时,用PeadPixelTest软件测试无坏点。但是,在快门放慢到20秒,25秒,30秒时,用PeadPixelTest软件测试时,就有1个、2个、最多4个坏点出现。但这几个坏点每次出现的位置坐标都不同,并且其亮度最大才有254流明。现在将这几张确定有坏点的全黑影像,再用“光影魔术手”的CCD死点修补软件进行审查判断时,但都被判断为无死点。
二、CCD坏点(该软件称死点)修复原理
  数码相机的CCD传感器上载有与数百万像素对应的光电二极管,由于制造工艺上的原因,还不可能使CCD芯片毫无瑕疵。由于漏电、短路、焊接脱落等,使光电二极管损坏不再能感光生成像素,变成永远发亮或发暗的点(通常都是发亮的点),这样的点就叫作CCD的坏点或死点。如果坏点亮度偏高,又位于醒目位置,就比较烦人了,那就需要换机或维修。
  数码相机的CCD坏点修复并不是物理意义上的修复,即现在的科技水平还不具备更换CCD芯片上数百万支光电二极管中的一只坏管。CCD坏点修复实际上就是软件修复。通过软件程序的插值运算,将坏点周边的像素以最优的方式代替坏点像素(又称死像素)。经这样屏蔽修复的数码相机再拍摄出来的影像就不会有坏点了。当然,我们了解了CCD坏点修复的实质,对CCD的坏点就有三种处理途径供选:一是购机当时或7日包换期内,发现CCD有坏点就尽量换机或者放弃购机;
  二是已购机超过换机期而在一年保修期内,可以到指定专业维修店维修,也可以利用CCD死点修补软件对拍摄的影像予以修复,不轻意到维修店让其拆开相机检查,特别是当坏点的存在并不影响图像观赏的情况下就更没必要去修;三是购机已过一年保修期,就用该CCD死点修补软件予以修复,不要自己再掏腰包去维修了。该软件具有记忆功能,只要对全黑影像CCD死点修复过,那末以后的彩色影像输入,该软件便会记忆识别坏点数目和位置予以修复。
三、CCD死点修复的实际操作
1、将用PeadPixelTest软件测试有坏点的全黑影像作为CCD死点修复样张输入电脑;
2、启动“光影魔术手”(nEO iMAGING),在页面上点击“打开”,弹出影像文件待选对话框;
3、在待选对话框中任选一个图像文件点击后,再点击对话框中“打开”,便会出现一幅大图;
4、在大图上方单击“工具”后出现下拉菜单,点击菜单上的子软件“CCD死点修补(D)”,弹出“死点修补”图框(详见文后附图1);
5、“死点修补”图框的中间主框中显示:“CCD死点分布预览”,左下角为:死点分析数据。点击右上方的绿色箭头所指的“设置死点样片”(指测试有CCD坏点的全黑影像),弹出中等的图框;
6、中等图框上方标题是:“请设定CCD死点样片(全黑/全白的照片)”,在此图框内找到全黑CCD有坏点的影像文件点击之,右上角随即出现选定的影像小方黑图。
7、点击“打开”, 随之“CCD死点修补(D)” 软件自行启动,测试全黑影像,稍后弹出测试结果(详见文后附图2),可能有两种情况:
(1)、经该软件再次测试确有坏点(PeadPixelTest软件测试有坏点,而“光影魔术手”测试也有坏点),中间主框内显示全黑样片上死点(亮点)的具体位置,主框左下角会出现,样片提示:死点数目。
(2)、经该软件再次测试没有坏点(PeadPixelTest软件测试有坏点,而“光影魔术手”测试没有坏点),则弹出一个小对话框,其中有白叉的红色圆并显示“错误:提供的死点样本文件有误!”,即确认无死点需要修复。
8、对确认有死点的全黑影像,点击“开始修补”,“CCD死点修补(D)” 软件启动进行修复,稍后显示修复完成;对确认无死点的,可点击退出或进行下一张有死点影像的判断和修复。
9、据用过此软件的网友建议,对一张样片的CCD死点修补3—5次效果尤佳。
10、该软件具有记忆功能,只要对全黑影像CCD死点修复过,那末以后的彩色影像输入,该软件便会记忆识别坏点数目和位置予以修复。
四、“光影魔术手”(nEO iMAGING)软件下载地址:
http://neoimaging.beareyes.com.cn/
