许多家庭现在都拥有了数码摄像机,但许多操作和一些小故障的排除大家都不是很清楚,其实一些小问题自己就可以解决。
1、使用取景器取景时看到的影像模糊不清。一般的原因是由于使用者未调整取景器的镜头,如果你观察仔细,就会发现取景器的两侧其实有一个小小的调节旋钮,可以根据使用者的视力情况进行调节。经过这样一番调整,取景器中的影像就会变得十分清楚了。
2、拍摄很亮或者很黑的背景前的景物时出现竖条。这是因为拍摄对象和背景之间对比度太大造成的,不属于机器本身的故障,民用级别的机器一般都存在这种毛病,解决办法是……加点钱买个专业级的数码摄像机。
3、回放的图像上有横线或短暂的马赛克出现,有时声音也出现中断现象。这种情况一般是由于数码摄像机的视频磁头拍摄时间过长脏了,解决办法是使用专门的清洁带清洁磁头,或者使用棉球蘸取无水乙醇来轻轻地擦洗磁头。擦拭时,切记不可用手或其它硬物触摸磁头,以免弄脏或划伤磁头。建议每使用数码摄像机拍摄10小时左右就要清洁一次视频磁头,这样可以保证你一直可以获得满意、清晰的拍摄效果。当数码摄像机使用了很长时间后,清洁带也不起什么作用时,可能是磁头已经比较严重地磨损了,这时你就只能换一个新的视频磁头了。
4、无法从带仓中取出数码。摄像带常见的原因是由于未接通电源或者是充电电池没电了,只要及时“补充”电力就可以了。当然,少见的原因就是带仓的机械故障,这时你就只好拿着机器去维修站修理了,自己最好不要试图动手修理,隔行如隔山呀,一不小心……
