许多家庭现在都拥有了数码摄像机,但许多操作和一些小故障的排除大家都不是很清楚,其实一些小问题自己就可以解决。下面我们就介绍一些数码摄像机常见的故障及解决方法。
 1、数码摄像机的摄像键不起作用
常见的原因是由于使用者没有把模式转盘拨到“摄像档”,或者是录像带已经用完了;比较麻烦的原因是,由于湿气凝结造成摄像带与摄像机的磁鼓粘连,摄像机自动保护,摄录按钮暂时失效,无法继续拍摄。前两种原因都可以对症解决,如果是最后一种原因,那么你就需要将摄像带退出带仓,把摄像机放在干燥通风的地方插电一小时以上,一般都可以解决问题。
简要地谈一下如何避免湿气凝结。当把数码摄像机从寒冷的地方拿到比较温暖的地方时,或者在雨后和高温高湿的环境下使用数码摄像机时,就很容易使机器发生湿气凝结,所以使用时一定要注意避免这种情况的发生,以免自己心爱的机器受损。如果条件所限,你必须要把数码摄像机从寒冷的地方拿到比较温暖的地方,那么可以先将数码摄像机装在塑料袋中,然后密封,当袋内空气的温度达到周围环境温度时(一般为1小时左右)再取下塑料袋,这样就可以有效地防止湿气凝结现象的发生。
2、使用取景器取景时看到的影像模糊不清
一般的原因是由于使用者未调整取景器的镜头,如果你观察仔细,就会发现取景器的两侧其实有一个小小的调节旋钮,可以根据使用者的视力情况进行调节。经过这样一番调整,取景器中的影像就会变得十分清楚了。
3、拍摄很亮或者很黑的背景前的景物时出现竖条
这是因为拍摄对象和背景之间对比度太大造成的,不属于机器本身的故障,民用级别的机器一般都存在这种毛病,解决办法是……加点钱买个专业级的数码摄像机:)。
4、回放的图像上有横线或短暂的马赛克出现,有时声音也出现中断现象
这种情况一般是由于数码摄像机的视频磁头由于拍摄时间过长脏了,解决办法是使用专门的清洁带清洁磁头,或者使用棉球蘸取无水乙醇来轻轻地擦洗磁头。擦拭时,切记不可用手或其它硬物触摸磁头,以免弄脏或划伤磁头。建议每使用数码摄像机拍摄10小时左右就要清洁一次视频磁头,这样可以保证你一直可以获得满意、清晰的拍摄效果。当数码摄像机使用了很长时间后,清洁带也不起什么作用时,可能是磁头已经比较严重地磨损了,这时你就只能换一个新的视频磁头了。
5、无法从带仓中取出数码摄像带
常见的原因是由于未接通电源或者是充电电池没电了,只要及时“补充”电力就可以了。当然,少见的原因就是带仓的机械故障,这时你就只好拿着机器去维修站修理了,自己最好不要试图动手修理,隔行如隔山呀,一不小心……
6、机器除了可以退带之外,其它一切功能均不能运作
这时你首先要检查电源,然后看一看机器的显示屏中有没有一个小水滴形状的指示灯在闪烁。如果有,说明你的机器结露了,这时你只要按照第一条故障提到的解决办法处理就可以了;如果结露指示灯没闪,那么你可以做的就是按下“reset键”,如果机器还不能正常工作,那么可能的原因就是——你的机器可能真的出了大问题了!赶快去特约维修站吧!
