存储容量、存储介质
我们常常说的选购MP3,是指选购MP3播放机,是类似于walkman、discman一种随身听,可以播放MP3格式的音乐文件(一般一首流行歌曲为4M左右),这种随身听我们将其简单称为MP3。
我们见到目前市面上销售的MP3,所使用的存储介质主要有闪存式和硬盘式,另外还有使用CD介质的,不过数量相对较少。
使用闪存作为存储介质的,又分为可扩充型和不可扩充型的,可以扩充的类型,一般支持扩充为SD/MMC卡,因为体积较小,又有当多的数码产品使用,所以SD/MMC的扩充MP3是最常见的。早期一些的MP3,也有支持SM卡扩充的,不过由于SM卡的先天不足,注定是一种要被淘汰的闪存卡类别,所以目前支持SM卡扩充的MP3已经很少见了。
使用硬盘作为存储介质的,按硬盘尺寸来分,又主要分为使用1英寸的微硬盘和使用普通的2.5英寸笔记本硬盘的类型。
一般来说,闪存式的MP3,主流容量在256M左右,较大的已经达到了1GB,闪存式的MP3,容量上相对不占优势。微硬盘次之,主流容量在1.5GB左右,较大的已经达到了5GB,比如采用希捷5GB微硬盘的MPIO HD200。至于采用2.5英寸硬盘的MP3,容量一般都在20GB甚至以上。所以,在容量/价格比方面考虑,硬盘MP3>微硬盘MP3>闪存式MP3。
由于闪存式MP3读取音乐文件时没有什么机械运动,闪存式MP3抗震性能最好,功耗也最低。而微硬盘MP3则次之,1.8/2.5英寸硬盘MP3则最弱。不过现在微硬盘MP3的抗震已经是做得相当不错,一般日常使用中,已经和闪存MP3没有多大分别。
在外形设计上,由于在存储介质的体积限制,闪存MP3可以做得非常小巧,外形也最灵活,微硬盘MP3次之,2.5英寸硬盘MP3嘛,肯定是大块头了,存在有携带不方便的缺点,不过硬盘MP3已经逐步向采用1.8英寸的靠拢了,体积有望得到减小。
最后再为一些朋友补充一下容量的知识,1GB=1024MB,一首普通流行歌曲的大小为4M左右,大家就结合自己具体需要考虑一下了。
音质这东西,与多个方面都很有关系,主要有音乐文件本身的质量、MP3播放器的解码芯片、电路设计、耳机、甚至与环境以及听者本身的心情都有关系。
解码芯片,它的作用顾名思义就是将存储在介质上的MP3文件解码。它是MP3工作中最重要的一环,很大程度上影响最终的音质表现。MP3是一种有损压缩的格式,如果MP3播放器拥有优秀的解码芯片就能够更好地还原音频信号的质量,很大程度上弥补音频信号的损失。相反的话,低端的解码芯片会令MP3的编码信息进一步损失。
使用MP3解码芯片,再加上电路设计(包括配什么电容等),被成为一个方案,我们常听到的什么飞利浦XX芯片方案啊、SIGMATEL xxxx方案啊,就是这个意思。比较知名的,高档一些的芯片,主要有飞利浦、SIGMATEL、TELECHIPS,其它相对来说比较低端一些的有SUNPLUS(凌阳)、珠海炬力等。MP3内部电路的设计,焊接的工艺,线路板材料,各个厂家之间的区别很大,特别是大厂和一些杂牌厂家区别巨大,这些也是影响到解码芯片工作以致音质输出的关键因数。
一些韩系名牌MP3,如IRIVER和MPIO大都采用了高端的飞利浦方案,一些低端的牌子更多地选择了炬力等国产芯片方案。不是所有的MP3厂家都会明确说明自己的产品采用什么芯片方案,但如果在选购时或者选购前能有所了解,还是有帮助的。比如魅族目前在市面上销售的MP3,全部都采用了美国SIGMATEL 3520芯片方案,而且在包装盒上都有明确的标明,这种做法是值得称赞的。
音乐文件本身,也有格式之分,最流行的是MP3、WMA以及WAV(在网上流传最为广泛的,就是MP3这个格式),其它还有VQF、OGG、APE等等,一般来说,选购MP3,主要能播放MP3和WMA已经是相当足够的了,至于其它格式,不必过分盲目追求。
耳机对音质的影响是巨大的,几块钱与几十万的耳机都有,他们?不过笔者可以跟大家说,其实不是每个人的耳朵都那么灵,也不是每个朋友的要求都那么高,一般来说100元到200元的耳塞已经能很好地满足绝大多数人的需要了(发烧友除外)。
传输速度方面,我们先来复习一下
目前MP3的接口主要有USB2.0高速(High-speed)、USB2.0全速(Full-speed)、USB1.1。
USB2.0高速规范把传输速度提高到了480Mbps,也就是60MByte/s,是USB 1.1设备的40倍,当然这个只是理论速度罢了,实际上,采用USB2.0高速的MP3,一般传输速度都没有超过10MByte/s,不过能达到了数兆每秒,这个速度已经是不错的了。
USB1.1的速度,理论最大是1.5MByte/s,不过在实际传输上,能超过1M/S的USB设备没有多少,MP3也不例外,一般只有几百KB/s。
至于USB2.0全速(Full-speed),笔者觉得是最值得大家留意的,因为,USB2.0全速(Full-speed)的MP3在2004年的下半年前所未有地多了起来,从名字看来,相当的具有气势,USB2.0全速,好像比USB2.0高速更强似的。但实际上,有报道称,USB协会重新命名了USB标准:将原先的USB 1.1改成了USB 2.0 Full Speed(全速版),同时将现有的USB 2.0改成了USB 2.0 High-Speed(高速版)。
在实际应用中,USB2.0全速(Full-speed)的功力的确不如它的名字那么响亮。远没有达到USB1.1规范的最大速度,跟USB1.1的实际速度差别也并不明显。
不过,如果商家拿着一个USB2.0全速的MP3跟你说这是USB2.0的,也不能说他骗人什么的,因为的确有这么一个概念,关键是大家在选购时,要小心留神,认清USB2.0全速的实质。
功能、电源、液晶屏
常见的MP3功能有,录音、A-B复读、无驱U盘、文本阅读、电子词典、FM收音、FM内录、FM发射、CD等外部音源LINE IN录音等,基本都一看就知道,但需要解释一下的就是FM发射,简单来说就是可以把MP3机里的音乐像电台那样通过指定的频率发射出去,其它的MP3机通过FM收音功能收听,实现资源共享。
功能越多,一般使用到的解码芯片会越高级,MP3机的价格也会越高,当然音质方面也会相对更好。但是如果要讲性价比的话,还是要看清自己的需要,如果对功能和音质要求不高,只要求在上下班时能有歌曲解闷,一般的三四百元左右的MP3,已经能满足你的需要了(事实上,公车环境比较嘈杂,高音质的MP3也未必能很好地体现出它的价值)。
接口、传输速度
液晶屏方面,有彩屏、OLED、背光的分别,电池有锂电(包括口香糖的类型)和普通电池。
彩屏和OLED MP3显示效果最好,但比较耗电,一般都采用了锂电作为供电方式,而背光式的MP3,更多地选择了普通电池作为电源(AA/AAA,也就是我们常说的5号和7号电池),一般使用内置锂电的MP3,耐久力会更长久一些,但如果一时间电量耗尽又没有地方可以充电,就比较麻烦了。普通电池的好处是通用性号,随便都能在街上买到。
价格和品牌
通常韩系MP3的价格都比较高,尤其以三星和Iriver为主要代表,国产的MP3价格相对比较便宜,虽然韩系MP3的质量仍然比国产MP3有优势,但这一年来,国产MP3发展的速度很快,从各方面来说都有了很大的进步,从性价比方面考虑,国产MP3非常值得购买。
