松下KX-F828CN传真机,复印时记录纸走一小段后,液晶显示屏显示Paper Jam,并且复印的一小段记录纸为全黑。
      打开纸仓,按住纸仓内左侧的绿色转轮上部,同时顺着箭头方向(逆时针方向)转动,直到齿轮上的红色标志出现在绿色转轮的前方为止。再次放好记录纸后,接通电源试机,故障依旧。
      拆下底板,取出主电路板,发现主板接插件CN1301第脚插针脱落,并且已经弯曲,未插至电话手柄座下的电路板上。把第脚插针弄直并用热熔胶将其与其余8芯插针排齐粘牢(在CN1301旁有两个方孔,用台灯照准这两个孔,可清楚地观察到CN1301是否插好)。插好CN1301,装好主电路板及底板,开机复印时没有再出现卡纸错误,但复印件仍为全黑。按面板的"功能"键,再按"选择"键,选中"Report"(报告),打印出的内容仍为全黑。根据复印时扫描头CIS有黄绿光发出,说明CIS完好;由此判定记录头(TPH)损坏,更换记录头后,该机工作正常,故障排除。
