该机易发生变焦伸缩软带断裂现象。伸缩软带断裂后,镜头内部的快门无法开启,但镜头能来回伸缩,说明伸缩软带断裂。
  1.更换方法及拆卸步骤
 (1)先将相机背带从机身上取下,使镜头全部缩回至关闭状态,然后取出电池。
 (2)拧松并取下相机底部3颗螺钉(其中1颗为黑色,另两颗为银色)。
 (3)拧松并取下相机右边相机背带两侧的2颗银色螺钉(注意这2颗螺钉为中长),再取出三脚架螺母螺钉。
 (4)拧松并取下相机左侧1颗银色固定螺钉。
 (5)打开相机背盖,拧松并取下相机电源开关处旁和取景器目镜左旁各1颗黑色螺钉。
 (6)小心分开前盖及后盖,注意不要用力过猛,以免搞坏盖体。
 (7)前后盖打开之后,内部电气部分即暴露在外。这时应防止电路中的高压触电。首先给主电容器放电(主电容位于相机右侧顶部即电池仓上方,如图1a所示)。撕开胶带即可短接主电容器两端放电;放电完毕后稍等片刻,再作第二次放电,确保电能放尽。
 (8)拧松并取下主板上的固定螺钉及相关导线的焊点(注意电烙铁的静电,可拔下其电源插头利用余热操作,以免静电击穿主板组件及CPU),然后小心抬起主板慢慢移出。
 (9)在主板的上面靠近LCD数据显示屏旁有一接插件,拆卸时(注意不能用电烙铁)小心用镊子卡住接插件的两端向镜头的前方慢慢用力拨松,这时即可卸掉软带连接点,如图1b所示。
 (10)小心撬起LCD数据显示屏的固定金属架(注意拿出LCD显示屏内部导电橡胶的方向及位置,以便正确装回。装回时要确保导电橡胶清洁)。
 (11)取下LCD数据显示屏下的塑料支架,然后拧松取下闪光灯背后的固定螺钉和LCD显示屏右边后下方的螺钉,即可抬起取景器及AF自动对焦组件(注意要整组取下,以免影响拍摄对焦清晰度)。
 (12)利用电烙铁余热焊下副板(如图2所示)软带相连的各部位焊点和相关导线焊点并脱开,然后慢慢移开副板。
  2.镜头与机身的分解
 (1)拧松并取下副板下DX编码触点组件的固定螺钉(4颗),取下DX编码组件,如图3所示。
 (2)拧松并取下相机左边AF变焦齿轮组件上的螺钉(2颗),取下上夹板。
 (3)拧松并取下镜头部件的四角深处与机身固定的螺钉(4颗),然后轻轻地抽出镜头部件,如 图4所示。
  3.镜头部件的分解
 (1)拧松并取下镜头后部与软带相邻角处的1颗固定镜头伸缩定位的定位铁块固定螺钉(1颗),取下定位块。
 (2)从第1筒中抽出第2、3、4筒,抽出时作好起始位置记录。
 (3)从第2筒后部慢慢撬出遮光片,然后从第2筒抽出第3、4筒。
 (4)用尖嘴钳小心拔出3颗镜筒滑动导向金属钉,即可从第3筒抽出第4筒。
 (5)第4筒后部顺 时针方向旋转至不能再旋转时,再稍回旋一点,拔出后镜组,即可从第4筒中抽出快门组件,各筒及部件位置如图5所示。这时可对变焦伸缩带进行相应更换,在更换软带时要小心快门组件中的各小型齿轮、光电耦合器及相关部件,要轻、准、稳,并注意观察,待确定后再用工具操作。
  伸缩软带更换完毕后,按照拆卸时的相反顺序装回,注意各部件的清洁和各焊点的准确。
