一 什么是电子词典?(1988 年国内推出第一台电子词典)
电子词典,就是把整本印刷词典输入到电脑芯片里存储起来;通过对所存储资料的处理,使之 成为一种可视化、可查阅的电子读物;可以随时查询资料、翻译外语单词。电子词典内部没有机械
机构,全部是电脑芯片。 由于电子词典操作、携带方便,性能稳定,内容丰富,所以从电子词典问世之后就迅速的普及。
目前电词典已经是一种学生必不可少的外语学习工具,成为广大外语学习者喜爱的辅助学习用品。
WTO 和申奥成功带来前所未有的外语热,据统计 2002 年英语学习者就有 2.55 亿。中国每年英语学 习者还在以 6000 万人数递增。
现在小学一年级开始学英语。高考、大学四级、六级都已增加了听力、口语考试的分数。学生 也是一批接一批,透过这些可以看到市场永远没有饱和的时候。(研究生考试也要增加听力考试) 人们对英语教育越来越重视,电子词典等教育电子产品面临一个大好的发展契机。辅助外语学
习的教育电子产品市场规模正在迅速扩大,电子词典市场保持较为平稳的增长势头。
二 步步高电子词典的基本结构图 机子外壳
点击放大
三 电子词典硬件简介
电子词典的组成包括硬件和软件两部分。硬件就是你拿着一部电子词典拆开,所能看到的东西, 而软件是藏在硬件当中的,在硬件的基础上运行的。电子词典的硬件包括以下几个主要部分:
1 主控制器(MCU)
2 存储设备(MASKROM,FLASH,SRAM)
3 电源模块及低电压检测
4 键盘(KEYBOARD)
电子词典篇
5 显示模块(LCD+LCD Driver)
6 发音部分 硬件详细介绍
1.MCU
MCU 是 Main Control Unit 的缩写,中文意思为主要控制单元,或者说主控制器,也就相当于 我们电脑里的 CPU,人的大脑。MCU 是电子词典中最重要的一个器件,其他的器件都是受其控制和操 作的。
2.存储设备
在电子词典里常见的存储芯片有三种:MASKROM(Masked Read-Only Memory)掩膜只读存储器, FLASH 闪存和 SRAM(Static Random-Access Memory)静态随机存取器。它们是通过不同的工艺制 造出来的,功能也不尽相同。
MASK ROM 里面的资料只能一次性的在厂家写入,一旦写入,我们就无法更改里面的内容。
FLASH 则可由我们写入内容,还可以擦除更改,这两种芯片里的内容即使没有电也可以保存下来, 资料不会丢失。
SRAM 这种芯片也可以任意修改里面的内容,但是在掉电的情况下,它里面的内容会全部丢掉。 通常我们的电子词典里有很多内容,如词典,游戏,电话本等很多资料,通常我们把不需要更改的 资料放在 MASKROM 里,如朗文词典,需要更改的资料放在 FLASH 里面,如名片,记事本等。SRAM 里存放的不是我们通常可以看到的资料、文件这一类型的东西,它存放的东西是我们的程序运行时 建立的一些临时的标志,中间数据等。有时候 MCU 里的东西放不了啦,暂时寄存在它这里一下,也 可以说是一个中转站。这个中转站主要是给我们的程序用的。如果拿电脑来打比方的话,SRAM 相当 于电脑的内存,MASKROM 相当于光碟,只读不写,FLASH 相当于硬盘,可读可写。
这三种芯片各有不同的用处,我们所需要的各种容量大小也不一样。如 SRAM,我们主要看所写 软件的复杂程度来确定所需容量的大小,软件越复杂,功能越多,所需 SRAM 越大。目前我们的大 部分词典的 SRAM 都是 MCU 自带的,也就是集成在 MCU 芯片内部,也有些机器用了外部扩展的 SRAM。[Page]
与 SRAM 很类似的还有 SDRAM,SDRAM 和 SRAM 不同的不同之处在于:
SRAM 是静态随机存取存储器的缩写(static random access memory)通常用作系统的高速缓冲 存储器。它的速度很快但是价钱昂贵。SDRAM 是同步动态随机存取器,速度慢一些,但价格便宜, 容量一般做的比较大,计算机系统如家用 PC 常用到它,如果某些系统所需 RAM 容量比较大,要求 的速度不是那么快,就可以用到它。
FLASH 通常用来存储下载资料,名片、记事本等。我们使用的有 1M、2M、4M 字节等.这里有几 个换算公式,1 兆(M)=1k*1k=1024*1024,1 字节= 8 位。
FLASH 大致分为两种类型,一种是 NOR FLASH,一种是 NAND FLASH. NOR FLASH 就是我们现有的字典 的所用的 FLASH,如果我们打开机器,我们能看到有印着 SST39VFxx 的就是,其中 SST39VF080 是 8 兆位的,也就是 1 兆字节。SST39VF016 是 16 兆位的,也就是 2 兆字节。
NAND FLASH 一般用做大容量存储,如 MP3,U 盘等, NAND FLASH 同 NOR FLASH 相比,NAND FLASH 出 错的几率要高一些,但 NAND FLASH 可以做到很大容量,现在我们一般用的有 128 兆和 256 兆的。 对于同样容量的 FLASH 来说,NAND FLASH 要便宜很多。
MASKROM 通常用做大容量资料存储,相对于同容量的 SRAM 或 FLASH, MASKROM 的价格是最便宜 的。MASKROM 里的 MASK 是指的一种工艺方法,叫做掩膜。通过这种方法把要存储的内容在 ROM 的生 产厂家一次性的写入到所有的 ROM 中。这种生产出来的 ROM 就叫做掩膜只读存储器。
ROM 的生产厂家还提供另外一种叫做 OTP(ONE TIME PROGRAMMABLE)的 ROM,这种 ROM 不需要掩 膜,可以一次性烧录,生产的数量可以是几个,生产周期也快很多。降低了风险。但在价格上比 MASKROM 要稍贵一些。
EPROM (ERASABLE PROGRAMMABLE READ ONLY MEMORY)是指可用紫外光擦除的可编程的只读存储 器,它里面的内容可用紫外光照射的方法来擦除,擦除掉内容后可以编程。容量不大,封装比较麻 烦,要保证芯片的表面可以让紫外光照到,封装出来后体积比较大,一般用来进行工程开发或使用
电子词典篇
在对体积要求不高的场合,在成型产品上基本没有使用。
3.电源及低电压检测 电源系统在电子词典中的作用就相当于我们人类的心脏,它给我们的系统提供恒定的源源不断
的动力供应。 我们所用的电子器件都有一个使用的电压范围(不同的器件,有不同的电压范围),通常为 2.7
伏到 3.6 伏之间,超过这个范围,就有可能造成系统的不稳定,资料的丢失,甚至芯片的损坏。而 我们的电池电压是不固定的,新电池两节大约在 3.2 伏左右,用的时间长了,电压就降下来了,我 们的电源模块就是确保整个系统总是工作在固定的电压范围上。电池电压经过电源模块稳压以后, 出来的就是我们需要的电压了。一般为 3.0 伏或者 3.3 伏。
但电池用到一定的时候确实电不多了,电池电压为某一个值以下时,我们的电源模块也颇感吃 力,提供不了那么大的功率输出,只能干一些轻松的工作的时候,就要采取一定的措施了,比如提 示报警、禁止发音、禁止游戏等等。不然的话,这些非常消耗电能的工作会拉低我们系统的电压, 造成死机,资料丢失。以使用两节 7 号碱性电池的机器来说,这个检测电压在 2.3 伏左右。电池电 压低于 2.3 伏,机器就会自动检测到,然后一些比较耗电的工作就会被禁止了,同时提示用户。 当电池电压低到一个更低的值时,电源系统已经不能保证任何功能的安全运行了,为了保护资料及 系统,这时就要由系统强行关机了,这一级检测就是我们通常所说的关机电压检测。同样以两节 7 号碱性电池的机器来说,这个电压点一般在 2.0 伏左右。[Page]
4.键盘
键盘就是按的键,通常包括复位键,开关键,方向键,26字母,数字,符号,退出,输入以 及一些常用的快捷键,如目录、发音等等。
5.显示模块
LCD 是 Liquid Crystal Display 的缩写,中文名称为液态晶体显示器,我们有时简称为液晶, 由于它的构造大致是由两块玻璃中夹着液态晶体构成,外表看也象玻璃一样,所以也有人把 LCD 叫 作玻璃。通常 LCD 需要专用的集成电路(IC-Integrated Circuit)也就是芯片来驱动它工作,这 个专用的芯片就是 LCD Driver,有的主控制器本身有可以直接驱动 LCD 的功能(或者说把主控制单 元和 LCD 的驱动单元做在一个芯片上了),就不需要再外接 LCD 的驱动芯片了,我们的新英汉 2280
的 MCU 就是这样。但大多数 MCU 不具备这种功能,都需要外接独立的 LCD 驱动芯片,如 A 系列等. 有关显示方面的具体介绍请参考 LCD 显示原理与维修部分。
6.发音部分 电子词典的发音通常分为两种,真人发音和合成发音。真人发音是把要发的音录下来,进行压
缩处理存下来,发音的时候就先进行解压缩,再播放出来。这种发音方法占用的存储空间非常大。 发音单词的数量和所需的存储空间是成比例的 ,能发音的单词越多,所需空间越大,机器成本越 高,但相对来说,语音清晰一些。
合成发音简单来说是指单词的发音是由各部分合成而来。不需要对每个单词进行录音,只需要 对各个音标(或者说单词的各部分)录音,这些音标可以用在很多的单词里面,音标只有那么多, 所以相对来说,他所占用的存储空间非常小。而且几乎所有的单词都可以发音。这种发音方法的发 音质量相对来说要差一点。
四 如何判断词典质量的好坏 判断一台电子词典质量的好坏,应该从三个方面检验:
1、是抗震性。我们知道,平时机子磕磕碰碰是在所难免的,所以抗震性就非常重要。这款词典采 用了专业的抗震技术。
2、是工艺先进。步步高电子词典采用手机 COG 工艺,屏幕与主机之间减少了上百根像头发丝那样 细的电子线路。同时,在上、下盖之间采用了高强度的柔性材料,就这样弯折 2 万次都不会有问题。
3、是经过 18 道严酷的试验。例如:低温实验,在“—10℃”这种极端恶劣的环境下正常工作两小 时;从而保证电子词典在各种情况下正常工作。
电子词典篇
第二节 电子词典原理分析
作为新的技术人员想了解电子词典的工作原理,要从最基础的部分入手,首先要清楚的词典的基 本组成和简单的电路的工作原理,特别是各信号程序的流程。下面我们从两个代表机型入手,给大 家讲解原理分析:
1、整机方框图和电路组成介绍:
一 BA739 的原理分析
该机型采用的是 ST2100 方案的 MCU,外围电路衔接简单,耗电低和易维修,ST2100 方案应用在 BA717、BA727、BA737、BA739 机型,工作原理基本一样,其中在 BA717 和 BA739 采用的 MCU 增加了
IO 口,同时也增加了发音功能。下面我们主要介绍各个单元电路的工作原理。
1、方框图组成:
点击放大
一 单元电路分析
1.1、 电源电路:
BA739 整机方框图
在电子词典电路可中 CPU 通常采用 3V 或 3.3V 供电,而本机采用锂电池(3.7V/260MAh)供电电 压远远高于 3V,这样就不能满足 CPU 的供电要求,于是我们采用了稳压电路,将锂电池供给的电压 稳定到 3V 左右,不受负载和供电的影响而波动太大。[Page]
U4 为稳压 IC,其内部相当于一个三端稳压电路,第②脚为电源输入脚,第①脚为地线, 第⑤ 脚为开关脚,第④脚为空脚,第③脚为电源输出脚。电路如下图:电源电压或锂离子电池电压经电
容 C5 虑波后加到送到 U4 的②脚,从③脚输出一个稳定的 3V 电压经电容 C6 虑波后给后级供电。
点击放大
1.2、低压检测电路:
机器在工作时,随着电池电压的逐渐消耗,当电池电压低到一定程度时,就会无法提供给 CPU 正常工作电压,机器就会自动关机。这期间就需要一个电路能够告诉用户电池电量情况,同时提醒 用户需要充电了。电路如右图 POWER+为电池的正端,PA2 为
MCU 电池检测输入端,当供电电压低于低压检测 IC 的设定值 时,低压检测 IC 输出低电平,MCU 检测到此低电平时,由内 部控制器控制显示低电压,在一定时间后机器将自动关机。
点击放大
1.3、复位电路:
复位电路的作用主要是将 CPU 重置归零,按复位的方式来分, 有上电复位和手动复位两种。上电复位即机器装上电池时,机器 自动复位一次,手动复位即机器出现程序混乱或其它原因时,通 过手动的方式将机器重置归零,机器复位一次。同时又有高电平 复位和低电平复位两种。在电子词典电路中,机器采用了低电平 复位的方式,复位脚保持高电平,低电平时机器复位。如右图 C3
为复位电容,RESET 为手动复位开关。当 MCU 上电时通过其内部上拉电阻给电容 C3 进行充电由于电 容两端电压不能突变那么复位端为低电平随着电容的充电复位电压接 VCC 电压 MCU 进行清零复 位,。当由于其它原因机器无法正常启动我们采用手动复位将复位电压强制为零从而 MCU 进行清零 复位。
点击放大
1.4、时钟电路:
TS2100 拥有两组时钟电路,一组是由石英晶体 32.768KHZ 构成的实时时钟,另一组是陶瓷振荡 器系统时钟为 CPU 的主频时钟。在机器待机时 32.768KHZ 晶振提供时间的时序时钟信号;在机器工 作时,陶瓷振荡器提供时序时钟信号,主频接近 2M。
1.5、存储器电路:
在电子词典里常见的存储芯片有三种:MASKROM(Masked Read-Only Memory)掩膜只读存储器, FLASH 闪存和 SRAM(Static Random-Access Memory)静态随机存取器。它们是通过不同的工艺制 造出来的,功能也不尽相同。SRAM 这种芯片也可以任意修改里面的内容,但是在掉电的情况下,它 里面的内容会全部丢失。
通常我们的电子词典里有很多内容,如词典、游戏等很多资料,通常我们把不需要更改的资料 放在 MASKROM 里如朗文词典。需要更改的资料存放在 FLASH 里面,如名片,记事本等。SRAM 里存放 的不是我们通常可以看到的资料、文件,它存放的东西是我们的程序运行时建立的一些临时的标志, 中间数据等。有时候 MCU 里的东西放不了啦,暂时寄存在它这里一下,也可以说是一个中转站。这 个中转站主要是给我们的程序用。如果拿电脑来打比方的话,SRAM 相当于电脑的内存,MASKROM 相
在电子词典里 FLASH 用来存储下载资料、名片、记事本等。而 MASKROM 主要用来存放程序与字 库等资料。与 MCU 通讯与下图:
点击放大
1.6、发音电路:
发音电路是由 U2 SPDS102A、U3 LM4892 与扬声器等组成,U2 是一个 D/A 转换控制电路,LM4892 在电路中主要起到功率放作用电路如下图。[Page]
在词典中语音信息存储在存储器中,存储的是数字信号,CPU 处理后不能直接还原成声音,在 电路上首先要做的是将数字语音转换成模拟语音,再用功率放大器将信号放大,推动扬声器还原成 声音。我们把实现数字语音转换成模拟语音的电路称为 D/A 转换器,简写为 DAC(系 Digital-Analog Converter 的缩写)。
①、 SPDS102A-E 主要功能脚的作用:SPDS102A-E 的 1、4、6 脚是 MCU 输出的到 102A 的发音输入 脚,第 2 脚是复位脚,复位是和复位开关相连,当操作复位键时,就可以把 D/A 转换器内的残留数 据和残留程序进行复位,以免影响下次使用的效果。第 7 脚是外接 RC 振荡电路,由振荡电路提供
102A 数据转换的时钟,改变 RC 就可以改变发音的快慢。第 14 脚是 D/A 转换音频信号输出端,输出 后进入后机功放进行放大。第 5、11、16 脚都是接地脚,而 11 脚是数字接地端,影响不大,所以 两种地线没有分开;
点击放大
②、发音工作原理:在词典目录下进入词典界面输入想要查找的单词后,MCU 到 MASKROM 中调 出语音数据如果此单词有语音数据则调出的语音数据暂时的存放在 CPU 的暂存器 RAM 里,并有音标 显示,若此时当按下发音键时,CPU 将从暂存器里调出数据输入到 U2 SPDS102A 进行 D/A 转换,同
时 CPU(41)PC7 脚输出一个低电平控制 U3 LM4892 功放的第(1)脚,使功放电路处于发音状态。 转换后的音频信号由于 SPDS102A(14)、(12)脚输出至 U3 LM4892 的(4)脚输入,经内部功率放 大,由 U3 的第(5)、(8)脚输出推动扬声器还原出声音。
③、发音电路信号流程:当按下发音键,CPU 从 MASKROM 里将此单词数据调出,送到 SPDS102A 进行 D/A 转换,转换后的模拟信号从 SPDS102A 的 14、12 脚输出;14 脚输出信号经过电阻 R43、R4、
C9 组成的滤波网络进行滤波,然后由电容 C10 耦合、R5 衰减送到 U3 LM4892 的 4 脚;经内部功率 放大后由 5、8 脚输出,送到扬声器还原出声音。
1.7、键盘电路:键盘接口采用行列扫描方式。输入口为 PA…PA7;输出口为 PB5…PB7 和 PC0…PC6。 电路如下图:其中输入口为内部上拉,外部 PCB 电阻无须焊接。工作原理:平时键盘输出口都输出 低电平,当有任意键按下时,键盘输入口产生中断信号。首先,我们读取输入口对应积存器,确定 被按下的键处在那一行;然后针对该行的每一列做一次单独扫描(即对该列对应输出位输出低电平, 其余输出高电平),确定被按下的键所处的列即可。
点击放大
1.8、显示电路:
①液晶显示器(Liquid Crystal Display,简称 LCD)是电子词典上一个非常重要的部件,是电 子词典与用户视觉沟通的必要条件,它的好坏直接影响电子词典的使用。同时它也是一个比较娇贵 的器件,在我们的维修中 LCD 的故障大概占到我们所有坏机的一半以上。下面就 LCD 的显示原理做 一个简单的介绍,并针对 LCD 显示相关的故障讲讲如何进行快速有效的维修。
LCD 的基本结构简介:
液晶,是一种在一定温度范围内呈现不同于固态、液态,又不同于气态的特殊物质态,它既具 有各向异性的晶体所特有的双折射性,又具有液体的流动性。液晶由于它的各向异性而具有的电光 效应,尤其扭曲向列效应和超扭曲效应,所以能制成不同类型的显示器件。下面就介绍液晶的结构 和显示原理:[Page]
LCD 主要由上下偏光片、反光片、玻璃基板、液晶材料和 ITO 电极等组成。
点击放大
图中所表示的是最常用的 TN(扭转式向列场效应型)液晶显示器的简易构造图,它包括了垂 直方向与水平方向的偏光片、具有细纹沟槽的定向层、液晶材料以及带 ITO 导电层的玻璃基板。 在 不加电场的情况下,入射光经过偏光片后通过液晶层,偏振光被分子扭转排列的液晶层旋转 90 度, 离开液晶层时,其偏光方向恰与另一偏光片的方向一致,因此光线能顺利通过,整个电极面呈光亮 无显示。 当加入电场的情况时,每个液晶分子的光轴转向与电场方向一致,液晶层因此失去了旋 光的能力,结果来自入射偏光片的偏光,其偏光方向与另一偏光片的偏光方向成垂直的关系,则光 线无法通过,电极面因此呈现黑暗的状态,就是我们能看到的有显示的状态。 这样所得到光暗对 比的现象,叫做扭转式向列场效应,简称 TNFE(Twisted Nematic Field Effect)。在电子产品中 所用的液晶显示器,几乎都是利用扭转式向列场效应原理所制成
②、显示驱动电路
根据前面的介绍,要在 LCD 上显示内容,必须在相应的电极上加上一定的电压,当这一电压超 过液晶的阀值电压(Vth)时,液晶分子的取向就会发生变化,从而改变显示的状态。这一电压可以
电子词典篇
是交流或直流电压,但长期在电极加直流电压会导致液晶老化,缩短其寿命。所以在正常使用的过
程中都是加的交流电压。我们在分析坏机时可以短时间利用万用表的直流电压点亮 LCD。
LCD 相关的工艺介绍:LCD 的正常显示离不开驱动电路,驱动电路与液晶显示器件的连接常见 的有以下几种:(1).COB+斑马纸:COB 是 Chip On Board 的缩写,即芯片被邦定(Bonding)在 PCB 上。 Bonding 是一种高频焊接工艺,采用铝线或金线将驱动芯片的引脚和 PCB 板上的金手指连接在一起, 此连接通过黑胶密封固定在 PCB 板上。邦定后再通过 PCB 上的铜皮走线连接到 PCB 边缘的长金手指 上,PCB 边缘的金手指和 LCD 玻璃基片边缘的 ITO 连接口是一一对应的,它们通过斑马纸利用热压
(Heat Seal)工艺连接在一起,这样就完成了从 IC 驱动输出端口到 LCD 显示电极之间的电气连接。 这是一种现在比较流行的生产方式,COB 模块的生产成本比 SMT 较低,还可减小模块体积,目前在 电子词典上被广泛应用。
本机显示驱动有两个 U11、U12(ST210)组成。COM1(33 脚)--COM19(51 脚)、COM2053(52
脚)--COM4881(80 脚)是横线驱动,SEG1412(1 脚)--SEG32(32 脚)是坚线驱动。由 ST2100 控制 ST2101 各种驱动方式,调整 R(21、22、24、25)可改变 V1—V5 的电压调整 LCD 整体均匀度。 而改变 R23 电阻的阻值可直接改变 LCD 显示深浅。C21—C26 为 ST2101 晶片的外接升压滤波电容。
1.9 MCU 电路
CPU 即中央处理器,是单片机的核心部件,国外又称“MCU”,为 Main Control Unit 的缩写。 它相当于人的大脑,指挥着各个单元电路协调工作。CPU 内部包含有运算器、控制器、存储器等。 在电子词典电路中常见的是八位的 CPU,本机采用 ST2100 方案。采用此方案的还有 BA727、BA737、 BA717,但是词典的功能有些区别,根据软件和外扩充硬件的支持, BA739 和 BA717 增加了发音功[Page]
能。
电子词典篇
二 朗文 4980 原理分析
整机方框图和电路组成介绍
该机型采用 37020 方案的 MCU,采用 37020 方案后步步高的词典用上升了一个台阶 MS37020 集成了一个八位的基于 65C02 内核的微处理器和电子词典应用所需较全面的接口电路及功能处理电 路,这些电路包括:SRAM、扩展存贮器接口、PWM&DAC 语言处理电路、LCD 驱动控制、通用异步通 讯接口(UART)、键盘扫描电路、实时时钟与低电检测电路等。同时在学习资料上增加了专业词典、 下载课本、背诵词库等等!最主要的是对于下载的要求是越来越高。采用该方案的机型 A100、BA3980、 BA4980、BA3288、BA3289、BA3680、BA4680、BA4988、BA5980、BA5988、BA6980。大家从这些机型 当中应该清楚的知道 37020 方案掌握维修词典重要性
1、方框图
点击放大
2、各方框图的介绍
2.1、电源电路
朗文 4980 方框图
本机采用 1 节 7 号电池供电,电池电压经过 U10、Q2、L1、D1 组成的升压电路升压,输出稳定 的 3V 电压,经过电容滤波后给整机供电。
2.2、时钟电路
本机时钟电路采用 32.768Khz,为整机提供工作时钟。
2.3、复位电路 复位电路的作用是迫使系统恢复初始状态,复位方式为手动复位和上电复位。
2.4、低压检测电路 低压检测电路主要作用是,确保用户资料的安全性。人性化低压提醒用户更换电池。
2.5、蜂鸣器
主要作用是在 MCU 内部 PWM 驱动下发出键盘和闹铃声音。 串口电路
串口电路作用是通过串口电路下载资料或部分机型双机通讯。
电子词典篇
2.6、功放电路
本机功放电路采用 U12 LM4819、两组三节低通滤波和反馈网络组成,主要是放大经 SC-691 数 模转换后的模拟语音信号。
2.7、语音电路
本机语音电路采用 U11 SC-691,本功能是在 MCU 的控制下进行 D/A 转换。
2.8、存储电路
存储电路为 U5 MASKROM,U7 FLASH 分别存储字库,语音数据和用户数据。
2.9、键盘电路
该键盘有 61 键,包括复位键。主要承担人机对话输入。
3.0、LCD 及驱动电路
本机采用的是 160×96=15360 点阵的 LCD 显示屏,有由个独立的驱动芯片组成,U1 横向驱动、
U2 纵向驱动,驱动电路 U1、U2 工作时需要稳定 2.7V 工作电压,2.7V 电压经过倍压后提供 1.3V—21V 的高伏电压给驱动电路。在数据信号的控制下,LCD 才能正常显示文字。
3.1、MCU 电路
MCU 是运算器及控制器的总称。本机采用 MS37020 芯片它内含有 2Mх8bit 的 ROM、12Kх8bit
的 RAM、低压检测及各种 I/O 接口电路。
3 各单元电路的工作原理分析
3.1、MS37020 电路原理
朗文 4980 在硬件上主要配置为:MCU MS37020,LCD 驱动使用 EPSON 公司的 SID17402+SID17E01
或 ST 公司的 ST8008+ST8009 存贮器使用 16MB MASKROM +1MB FLASH。
观察 3.1.3 电路图,MS37020 为 4980 的控制核心,我们从其左上角,逆时针看起,A0~A23 是 地址线,与外部存贮器连接,用来确定需使用程序和数据的具体位置,可以看到 A23 未连接,为什 么不连接呢?因为我们的地址空间用到 A22 时已经够用了,那么 A0~A22 有多大空间?我们知道数 字电路中每个信号只有“0”或“1”两种状态,A0~A22 共 23 条线,那么,它的空间为 2²³=8388608。[Page]
PI0-PI7 和 PO0-PO7 构成了键盘扫描的输入和输出口,左上角接至 VCC 的 R3-R10 是键盘输入口 的上拉电阻,这里加上拉电阻的目的有两个:一个是根据 MS37020 内部电路需要,增加逻辑的可靠 性;另一个目的是提高此端口的抗静电能力。实际应用中这八个电阻值已调整为 10K。
在这张电路图的左下角有 3 组电路,R15 和 C19 构成 RC 延时电路与 MCU RESET 端连接,提供上 电复位信号。Y1、C20、C21 作为实时时钟的外围振荡元件,C20、C21 稳频电容,微调 C20、C21 可 影响时间功能中的时钟快慢,增大 C20、C21 可将时间调慢,减小 C20、C21 可将时间调快。R16 和
C22 是 MCU 内部锁相环振荡器外接的 RC 振荡器,调整它们可以微调 MCU 的指令时序。由于 MCU 与不 同厂家外部 MASKROM 之间的时序配合问题,有时使用某些厂家的 MASKROM 时会出现死机、不能初始 化的故障,出厂的机器会根据需要对此电阻有所调整。
左边最后几个引脚 MEMCSB1-4,WEB,OEB(RDB)是对外部存贮器进行选择及读写控制用的信号。 最下边与右下角标注“NC”的引脚表示空脚,无任何功能。另一些引脚 NMIB,TEST1,TESTCK,ADR_LD, SCLK,BDM_RSTB,BDM_SD1,BDM_SDO,BDM_SCLK,BDM_EMU,LCD_VO 在本机上无需使用,一般悬空 或根据需要上拉电源、下拉接地或与其它引脚短接在一起。
AU1,AU2 连接至蜂鸣器(BUZZ1)两端,提供蜂鸣器发声所需的声音信号。TXD、RXD 连接通讯 实现下载、上传功能。LCD_CK,LCD_ON,LCD_LD,LCD_POL 连接至 LCD 驱动 IC,实现 LCD 的显示控 制功能,LCD_DO-D4 为显示数据信号,连接至 LCD 驱动 IC 的数据信号端口。DO-7 是八位数据总线, 与外部存贮器的数据总线相连。PBO-7 用作语言信号处理的控制信号,PAO-7 用于输出语言信号的 数据。
低电检测端口 VIN 通过 R17 与电池正极 VBAT 连接,用于监测电池电压是否低于报警电压。
点击放大
未完,转接下一篇资料
