长虹LED32C1000n液晶电视软件U盘升级包
上传时间:2019-08-21
  • 文件大小:49MB文件类型:附件下载文件分类:长虹彩电数据
  • 文件编号:932555574下载次数:1310下载权限:免费
主板识别条码ZLS53Gi-v1.00067-17
主板代码850092040
主板号JUC6.690.00106497
升级操作步骤:
1.要求用于升级的U盘容量小于8GB、单分区、FAT32格式,最好U盘带指示灯,方便了解U盘的工作情况。
2.解压缩下载的升级文件包,得到两个数据文件:一个是“ZLS53GI_1.00083.BIN”,大小为48MB;另一个是“ZLS53GIMBOOT_V0.00015.BIN”。前者应该是FLASH数据文件,后者是启动引导文件。该机有开机音乐和画面,引导文件应该正常,于是只把前者复制到U盘中,
3.在断电状态下把U盘插入电视机,然后上电按住本机的菜单键(此操作前先查一下该机菜单按键是否正常,如接触不良,必须把按键换掉,以免出错),再按遥控器上的电源键开机,此时U盘的指示灯闪烁,随后屏显一个提示框,询问是否要执行升级,选择“yes”,并按遥控器上的OK键,等一会儿后屏显升级提示和进度条,这段时间不要进行任何操作,更不可断电。升级过程约3分钟,升级完成后电视机会自动重启,并直接进入工厂模式,如果图像花屏,调整屏参数据即可。
4.遥控关机退出工厂模式,如要再次进入,要在TV模式下,先按节目源键,再按数字键“0、8、1、6”即可进入工厂模式。按上述方法对本机进行软件升级后,故障排除。
长虹LED32C1000n液晶电视软件U盘升级包 无法下载?
