编号:696
  型号:福日CP9M机芯
  参数:福日背投彩电维修状态的进入 (CP9M机芯) 屏控调整: 进入维修菜单(按控制面板上的“TV/VIDEO”开关键的同时,打开整机电源开 关)后,用遥控器“MENU”键翻页,选择SERV项目数据为01。 副亮度调整: 进入维修菜单,并调整“SBRT”数据。 数字会聚调整: ⑴使用信号:a.NTSC标准信号;b.PAL标准信号。 ⑵开机。 ⑶按电偏板上的“维修按钮”,进入数字会聚调整状态。 调整步骤: ⑴相位调整: a.按遥控器上‘REVEAL’键进入相位判定模式。 b.按‘CHⅠ*CHⅡ’键在屏幕上显示如下相位数据。 PAL mode NTSC mode PHASE MODE PHASE MODE PH-H:5E PH-H:5E PH-V:0E PH-V:07 CR-H:44 CR-H:44 CR-V:0F CR-V:00 c.如果相位数据与上述数据不同用以下键改变数据: 按‘4’或‘6’键调整PH-H。 按‘2’或‘5’键调整PH-V。 按‘<’或‘>’键调整CR-H。 按‘∧’或‘∨’键调整CR-V。 d.按‘CHⅠ*CHⅡ’键退出相位数据模式。 e.按‘REVEAL’键退出相位判定模式。 ⑵会聚调整: a.用以下键选择颜色: ‘0’:红色 ‘↓’:兰色 ‘↑’:绿色 b.用‘4’‘6’‘2’和‘5’键移动光标位置(点 线) c.用‘<’‘∧’‘∨’或‘>’键调整会聚。 d.调整点有117点。 e.从中心部位开始调整。 f.然后调整相邻点。 g.先调整中心区域,最后调整边缘区域。 ⑶数据演算: 会聚调整完成后,按‘CH’键,开始数据演算,演算后若发现会聚偏差超过 1mm的,需重新调整。 ★演算过程中约有5秒钟没有图像显示。 ⑷数据写入: 按‘INDEX’键:按一下,显示“ROM WRITE”警告。再按一下,开始写入数据,写入过程中约有10秒钟没有图像显示。 写入完成后: a.出现绿色点图案,写入正确,按任一键回到调整状态。 b.出现红色点图案,写入错误,更换DCU单元重新调整。 ⑸魔术会聚初始化: 按‘INDEX’键一下,显示“ROM WRITE”警告。再按‘ESC’键一下,开始魔术会聚初始化,初始化过程约有5分钟。 初始化完成后: 出现绿色点图案,表示初始化正确,按任一键回到调整状态。 ⑹按电偏基板上的“SERVICE ONLY”开关结束调整。 ⑺数字会聚调整状态有两种模式:60Hz(NTSC)和50Hz(PAL),改变模式重复以上操作。   注:⑴‘CHⅠ/CHⅡ’键...内部方格和外部信号切换钮。 按‘CHⅠ/CHⅡ’键5次选择外部信号。再按5次选择DCU内部方格信号。 ⑵‘MENU’键...覆盖彩色模式。 按‘MENU’键选择显示所有颜色或被调整色和仅显示绿色。 按‘0’键后再按‘MENU’键显示红色和绿色。 按‘↑’键后再按‘MENU’键显示兰色和绿色。 按‘↓’键后再按‘MENU’键显示绿色。 ⑶‘LST-CH’键...光栅位置调整: a.按‘LST-CH’键,进入光栅位置调整模式,此时将显示额外的横线。 b.用‘<’‘∧’‘∨’或‘>’键平行移动光栅位置。 c.再按‘LST-CH’键,退出光栅位置调整模式。 注: 遥控器各按钮在维修状态下的功能: 符号 功能 LST-CH 光栅位置 CH 数据演算 CHⅠ/Ⅱ 方格/视频切换(按5次) < ∧ ∨ > 调整 MENU 彩色覆盖 MUTE 退回内部方格 2 光标上移 4 光标左移 5 光标下移 6 光标右移 0 红色7×5调整 ▲ 绿3×3调整 ▼ 兰色13×9调整 INDEX ROM写 MOUD ROM读 ESC 初始化 REVEAL 相位   视频解码调整数据: P.01 PAL NTSC TA1222BN - - SERV 00 00 SBRT 80 80 INIT 00 00 TA1229N - - BELL 80 80 BADJ 08 08 RADJ 08 08 ↓MENU P.02 PAL NTSC TA122BN - - CSYS 03 03 CTRA 00 00 CSW 00 00 HPOS 10 13 AFCG 00 00 VFRQ 00 00 VPOS 00 00 PMUT 01 01 SCOL 0A 0A SCNT 10 10 STIT 4C 4C SSHA 38 38 EBRT 40 40 ECNT 60 60 HBLK 00 00 VBLK 00 00 ↓MENU P.03 PAL NTSC TA122BN - - WPDL 01 01 HBRT 01 01 COLG 00 00 CLT 00 00 TACL 01 01 CDE 01 01 GPPH 01 01 RYPH 03 03 RYLE 00 00 GYLE 03 03 YDL 00 00 STRA 01 01 APFO 00 00 OACL 01 01 TOFF 00 00 TOFQ 00 00 ↓MENU P.04 PAL NTSC TA122BN - - DTCP 00 00 DTCR 00 00 BEPL 00 00 BEP1 05 05 BEP2 00 00 DTCL 00 00 WHTP 00 00 BLS 00 00 BLC 01 01 BDL 00 00 BSG 00 00 BARE 00 00 DABP 00 00 DABG 07 07 ABLP 03 03 ABLG 05 05 ↓MENU P.05 PAL NTSC TC9090N - - TVSW 03 03 VENH 04 04 CBPF 01 01 KLAR 00 00 LINE 00 00 CORG 00 00 PLL 00 00 TA1229N - - 15SW 01 01 ATT 01 01 IDSN 00 00 SGP 00 00 VID 00 00 HID 00 00 ID 01 01 BELM 01 01
  CPU型号:
