海尔彩电维修
海尔34P2A-P彩电(8809机心)图象正常,伴音小
2008-02-10
2049
图象正常,伴音小,音量为零时无音,从1----100音量字符增加,伴音不增加,更换过8809,伴音块TA8256,无效,调整总线数据无效.从线路图分析,音频信号是从8809输出到TA1343,然后到TA8256,TA1343对伴音进行控制,查TA1343(20)脚供电正常,断开总线控制(23)(24)脚,伴音依旧存在,正常应为无伴音,判断TA1343坏,更换开机,伴音正常,故障排除,机器修复。
海尔25T8D-S(TDA9370机心)伴音正常,光栅
杭州海尔HE-1828电源指示灯亮,手动/遥控器均不能
海尔29FA10-T无规律按键、遥控失灵,并不时出现屏
海尔2180彩电蓝背景故障检修
海尔2180彩电进入总线方法,蓝背景故障检修
海尔牌29F66彩电三无故障检修一例
液晶电视cof边板电路诊断解析及维修实例
海尔KFR-35GW/(BP)变频空调不启动的故障维修
海尔彩电使用RTD2674S芯片噪音通病解决办法
海尔平板电视P32R1电源板原理与维修
海尔液晶电视采用OZ964背光板维修技术(图)
海尔32寸液晶电视灰屏故障的维修过程
海尔LB46R3台达电源板黑屏处理方案(多图)
海尔LD32U3100液晶电视黑屏但有声音的故障维修
海尔L26R1屏坏故障的维修(多图)
