检修:查TDA9370各供电正常,SDA, SCL  TDA9370的2脚电压2.2伏,3脚2.8伏.其他机器一般是4.4伏,4.6伏,怀疑9370损坏.但是心有不甘,测量9370(2 3)脚对地阻值与正常块一样.观察线路板时发现场-13伏供电电阻R472一端虚焊,加锡将其焊一下,开机却成了在屏幕上部三分之一处一条亮线,查场块TDA8177 -13伏供电脚(4)脚电压为零,R472另一端电压正常,检查R472电阻开路,更换后手摸着此电阻开机,发烫连忙关机,怀疑TDA8177损坏,用LA78041代换,开机光栅正常 ,接上天线声象正常,故障排除.对卸下的TDA8177检查发现-13伏供电脚(4)脚,与输出(5)脚击穿.“
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
