安全注意事项
警告:
为了防止电击或火灾,请不要将电视放到有雨雾的场所。不要使用任何可能对液晶显示屏造成刮伤、毁坏的硬物体磨擦或敲击液晶显示屏。
注意:
禁止在未经授权的情况下以任何方式私自更改本产品。
供电电源:
本产品直接用交流电供电,供电电压值见电视后盖标牌上的说明。将交流电源线一端按照电视后端子标牌标注位置插入电源端口,另一端接在电源插座即可完成电源连接。
在有雷电或交流供电断电的时候,请拔掉电源插头和天线插头。电源线不允许有任何其它东西帖靠或缠绕在上面,也不要将电源线置于可能受到毁坏的地方。
使用场所:
避免电视的屏幕直接对着外界的强光或阳光。避免电视受到不必要的任何振动,不要将电视置于过湿、过热或多灰尘的地方。保证电视有良好的空气对流,不要将任何物体覆盖在后盖的通风口上。
清洁:
在清洁液晶电视屏之前将电源插头拔下。使用干净的软布擦拭显示屏和电源线。如果显示屏需要特别的清洗,请使用干净、潮湿的抹布进行擦拭。
请不要使用任何汽油、酒精、苯类有机液体或气雾状清洁剂。
注意事项:
1、 液晶显示屏属于精密显示器件,屏幕上有个别的亮点、暗点,或红、绿、蓝色之类的少许死像素,这是正常现象,不属于不良品。
2、 液晶屏工作温度为0~40 度,过高或过低的温度都会影响液晶屏的工作。当环境温度过低时,可能需要一点时间图象才能达到正常的亮度,这并非故障。过片刻后,图象就会达到正常的亮度。
3、 液晶屏长时间显示同一个静止画面时,会在电视上留下一个残影,这种损坏属于使用不当造成的。
4、 电视在连接各种系统时,可能会出现系统不匹配的现象,特别是连接电脑时,有些显卡可能不匹配。
5、 液晶电视由于使用嵌入式的操作系统,软件比较复杂,可能在工作中或待机中出现软件问题,如果重新启动能恢复正常,就不属于故障。
规格
注意: 规格及其它内容可随机器改进而更改,恕不另行通知。
1. 电源:
交流 220V, 50 Hz
2. 调谐制式:FVS, 256 个节目储存
3.声音输出: 7W *2
4. 中频:
图象中频: 38.9MHz
彩色中频: 34.47MHz (PAL) /35.32MHz (NTSC)
伴音中频: 33.4 MHz (B/G) / 32.9MHz (I)/32.4MHz (D/K)
5. 功率消耗: 240W /<3W
6. 天线输入阻抗
VHF/UHF 75 Ω , 平衡型(PAL)/ 非平衡型(NTSC)
7. 扬声器阻抗: 8Ω
8.屏显方式: 窗口形式
9. 外部设备输入/输出:DVD 插座
音频输入: 0.4Vrms, 大于 10 KΩ
视频输入/输出: 1Vp-p, 大于 75Ω
RGB 输入: 0.7Vp-p,60HZ
DVI 输入
10. 功能:
可接收有线电视/全频段
自动搜索节目
半自动搜索节目
显示节目号
快速回看
自动频道记忆系统
图像模式记忆
声音模式记忆
全球丽音功能
AAA 优化
多种屏幕显示模式
3D降噪
双流媒体
数字重低音
触摸按键
L42A9-AK维修框图
点击放大
点击放大
现象1:显示器屏不能点亮。
可能原因:
a. 主板电源是否插好。
b. 主板是否正常工作。
c. 背光电源(24 V)插座是否插好。
d. 背光电源 24V 是否输出正常。
e. 主板上背光控制插座是否插好。
现象2:主板不正常工作
a. 主板上是否有虚焊或短路现象(主要 保证供电电路输出是正常)。
b. 主板上所有电源是否正常。
c.  FLASH 芯片可能坏
d. 晶振是否起振,频率是否与晶振外壳标注相同
现象3:.显示屏没图象(无LOGO 画面)
a. 主板电源是否正常
b. 主板是否工作
c. 查看行场及时钟是否输出正常
d. 主板 LVDS 插座的第三四五六角是否为 12 伏
现象4:有图象没声音
a. 功放板输入电源是否正常
b. b. 扬声器是否插好
c. 功放板是否有虚焊或短路现象
d. d. 语音同步功能是否处于打开状态
现象5:有声音没图象
a. 背光电源(24V)是否输出正常
b. 信号线是否插好
c. 信号线上的12V 是否正常
d. LVDS 芯片输出信号是否正常
现象6:无VGA 图象:
a. VGA 插座是否正常
b. VGA 信号源是否正常(PC 是否开机)
c. 芯片3788是否工作正常
d. 芯片EX52是否正常工作
现象7:流媒体不识别
a. 流媒体载体是否可工作正常[Page]
b. 各线束是否连接正确
c. 读卡器、卡槽、USB板是否工作正常
现象7:重低音无效果
a. 重低音箱是否可工作正常
b. 重低音板16.5V电压是否正常
c. 功放板是否有输出信号
d. 重低音芯片是否工作正常
部分集成电路功能及使用条件
1. SVP EX52:主芯片内含VIDEO 解码器和倍频器以及LVDS 输出,
并有3D 降噪、3D 梳状滤波等图形处理模块,采用1.8 和3.3 供电;
2. M30620:本机芯CPU,采用32 位微处理器电源5V 直接供电;
3. MST3788 : A/D 编码器, DVI 信号处理芯片以及VGA 、
YCBCRYPBPR 信号处理芯片,采用3.3V 供电;
4. MPS1583:开关电源主要将12V 变化产生3.3V、5V 大电流信号
部分参数参见后附节选规格书;
5. AZ1084/AZ1085/AZ1117:LDO(线性电源变换)类器件主要是将
5V 稳压生成1.2、1.8、2.5、3.3 等电源;
6. SAA7117 本芯片为A/D 编码器,附有VGA、YCBCRYPBPR 信号
处理功能同MST3788 配合使用具有画中画功能;
7. MSP3450:音频解码处理芯片,有五段均衡、环绕声处理、重低
音音效处理等功能;
8. TPA3004:数字功放,可输出7W*2 伴音;
9. 74LVC14/74HCT14:高低电平转换芯片,主要提供其他芯片标准
工作信号,保证正常处理;
10. K4D263238F:DDR 存储器;SST39SF040:程序存储器。
机芯软件调试
一、在线升级操作步骤:
1、 安装升级环境。将升级文件ISP2Install 拷贝到电脑相应的目录,然后进行安装。序列号任意。安装完成后, 生成升级用的执行文件:
ISPWriter2.exe。
2、 将升级用的转接板与电脑和电视的VGA 接口进行连接。
3、 交流开机的同时按着本控Menu 键,即可进入升级状态。
4、 打开升级用的执行文件ISPWriter2.exe。
5、 将升级文件*.bin 打开,然后点OPEN,再点Config,在Chip 中选择合适的芯片型号,StartAddress 选80000,ReadLengh 选00100。
6、 点Prog 将文件写入芯片。
7、 写完后关机再开机即可。
二、工厂调试方法:
将音量减到0,按住本控的Menu 键,按遥控器的Menu 将主菜单消失,再按遥控器音量减键大约3 秒钟(此过程中应一直按着本控Menu 键),进入工厂状态后按遥控器Menu 键在图像主菜单下按音量减键即进入工厂状态。退出工厂状态只需将工厂菜单中Setting 项中的Factory 项置为Off 即可。
工厂参数设置附表:
FactoryMenu
 WhiteBalance(白平衡)
     CR  暗平衡  R
     CG  暗平衡  G
     CB  暗平衡  B
     WDR 白平衡  R
     WDG 白平衡  G
     WDB 白平衡  B
 ColorTemp(色温)
     Warm Offset  暖色程度 (影响CR调整范围:CR≤255-Warm)
     Green Offset  绿色程度 (影响CG调整范围:CG≤255-Green)
     Cold  Offset  冷色程度 (影响CB调整范围:CB≤255-Cold)
 SetUp
Panel
Type1/Type2 屏类型
     TunerPara
VL     VL频点(16进制 每单位50K)
       VH     VH频点(16进制 每单位50K)
                            UVH UVH频点(16进制 每单位50K)
     Device
Eeprom  调试Eeprom参数   [Page]
       Svp  调试Svp参数
       7117  调试7117参数
       3288 调试3288参数
       Msp3450 调试 Msp3450参数
     PinDect
SVideoDect  Low/High  Svideo 检测 Low 低电平,High 高电平
       PhoneDect  Low/High  耳机 检测 Low 低电平,High
     Feature
TimeJump  On/Off  时间跳跃开关
Favorite  On/Off  喜爱节目开关
FlyProg  On/Off  单键飞梭开关
Lock  On/Off  万能锁开关
SaveMode On/Off  省电模式开关
HDM  On/Off  HDM开关
 Video (Video菜单应和Setting菜单下的MPPIP,MPSource 配合使用)
Video Bright
Contrast Bright   (明亮模式 对比度 值)
         Bright Bright   (明亮模式 亮度 值)
         Saturation Bright  (明亮模式 色度 值)
         Hue Bright    (明亮模式  色调 值)
         Sharp Bright   (明亮模式 清晰度 值)
         Backlight Bright   (明亮模式 背景灯 值)
     Video Stand
Contrast Stand   (标准模式 对比度 值)
         Bright Stand  (标准模式 亮度 值)
         Saturation Stand  (标准模式 色度 值)
         Hue Stand   (标准模式 色调 值)
         Sharp Stand    (标准模式 清晰度 值)
         BackLight Stand (标准模式 背景灯 值)
     Video Soft
Contrast Soft (柔和模式 对比度 值)
         Bright Soft (柔和模式 亮度 值)
         Saturation Soft (柔和模式 色度 值)
         Hue Soft  (柔和模式 色调 值)
         Sharp Soft  (柔和模式 清晰度 值)
         BackLight Soft (柔和模式 背景灯 值)
     Saving Bright
         Brightness  (省电模式明亮的 亮度 值)
         Contrast  (省电模式明亮的 对比度 值)
     Saving Normal
         Brightness  (省电模式一般的 亮度 值)
         Contrast  (省电模式一般的 对比度 值)
     Saving Gray
         Brightness  (省电模式灰暗的 亮度 值)
         Contrast  (省电模式灰暗的 对比度 值)[Page]
     Saving Dark
         Brightness  (省电模式漆黑的 亮度 值)
         Contrast  (省电模式漆黑的 对比度 值)
  Audio
Audio Music
120Hz  (音乐模式120Hz值)
         500Hz  (音乐模式500Hz值)
         1.5KHz (音乐模式1.5KHz值)
         5KHz  (音乐模式5KHz值)
         10KHz  (音乐模式10KHz值)
       Audio Flat
         120Hz  (标准模式120Hz值)
         500Hz  (标准模式500Hz值)
         1.5KHz (标准模式1.5KHz值)
         5KHz  (标准模式5KHz值)
         10KHz  (标准模式10KHz值)
       Audio Hall
       120Hz   (剧场模式120Hz值)
       500Hz   (剧场模式500Hz值)
       1.5KHz   (剧场模式1.5KHz值)
       5KHz   (剧场模式5KHz值)
       10KHz   (剧场模式10KHz值)
      Audio Set 1
       Vol Min   声音最小值(音量为1时的值)
       Vol Max   声音最大值
       Prescale FmAm TV时的Prescale 可用于声音的增益
       Prescale Nicam   Nicam(丽音)的Prescale
       Prescale Scart Scart(Av,HDTV PC,DVI)的Presc可控制它们的增益
       Loundness Mode  (Normal,Super Bass)
       Loundness Value
     Audio Set 2
BalanceMode   (Linear,Logarithmic)
       AVCEnable   (Automatic Volume Correction)
       AVCDecayTime  (Automatic Volume Correction decay timer)
       EffectStrength   Spatial Effect Mode Strength
       EffectGain  Spatial Effect High-Pass Gain
       HighResolution 声音最大值是否再增加(每单位0.125db)
       ClippingMode   Reduce Volume,Reduce tone control
           Compromise Mode
     Saving Noise
       Volume   省电模式 吵闹的 Volume 值
       Balance   省电模式 吵闹的 Balance 值[Page]
       120Hz   省电模式 吵闹的 120Hz 值
       500Hz   省电模式 吵闹的 500Hz 值
       1.5KHz   省电模式 吵闹的 1.5KHz 值
       5KHz   省电模式 吵闹的 5KHz 值
       10KHz   省电模式 吵闹的 10KHz 值
     Saving Normal
       Volume   省电模式 一般的 Volume 值
       Balance   省电模式 一般的 Balance 值
       120Hz   省电模式 一般的 120Hz 值
       500Hz   省电模式 一般的 500Hz 值
       1.5KHz   省电模式 一般的 1.5KHz 值
       5KHz   省电模式 一般的 5KHz 值
       10KHz   省电模式 一般的 10KHz 值
     Saving Quiet
       Volume   省电模式 安静的 Volume 值
       Balance   省电模式 安静的 Balance 值
       120Hz   省电模式 安静的 120Hz 值
       500Hz   省电模式 安静的 500Hz 值
       1.5KHz   省电模式 安静的 1.5KHz 值
5KHz   省电模式 安静的 5KHz 值
     10KHz   省电模式 安静的 10KHz 值
Setting
MPPIP
Mp ,Pip 选择主画面还是PIP画面(目前只Mp有效)
  MP Source
DV_TV,DV_AV,DV_SAV,Ts_HDTV,Ts_PC,DVI
     对应TV,AV,SAV,HDTV,PC,DVI,时Video Mode 的值
     (既Video Bright, Video Stand, Video Soft)
   PIP Source   目前无用
   Factory   工厂模式开,关
   IAP      IIC 在线烧写
   BusOff   总线关闭
  EepReset  Eeprom 重新初始化
