海尔P32R1不定时黑屏且灯闪
2013-07-13作者:学无止境3292
一台海尔等离子P32R1等离子电视,反映观看时不定时关机 ,由于这种情况要长时间观察,就拉回维修部试机观察,但试机几天都没有发生故障,又送回到用户家,在用户试机又出现故障,后才注意用户家电压为236V,而维修部电压才218V,可以初步认定是电压偏高引起保护,再次拉回维修检查,用一台升压器调至242V时,果然机器开不了机,然后就拆下主电源板研究其保护电路,发现该板有两组电压过高保护电路。一组从交流220V整流再分压到DZ121 8.2V稳压管钳位保护,也就是说取样电压高于8.2V就会触发保护电路。另一组是从300V直流电分压取样到DZ122 11V稳压管钳位保护电路,当此取样电压高于11V时也会触发保护电路。当市电在236V时,DZ121和DZ122都临近击穿导通状态,如果要想此机器能在电压245左右正常工作,必须要将上述两个二极管改大,后来我将两个稳压二极管值改大了一点后,机器就能在245工作,也不出现保护了。
