故障总结7条:
1、无画面,STANDBY 红灯未亮,查看电源开关是否打开,测试滤波器和电源板的FUSE是否完好。测试各个电源板输出电压(参考模组上标注的或者插座电压规格)。
2、通电后,指示灯由红色变为灭,但无图像,可能是主板, Y 驱动板问题。a,使用好的主板,将整机开关打开,遥控,有OSD 出现,则原主板存在问题。b,如果进行A 后还没有没有OSD,请更换Y 驱动板实验一下,如果OSD 出现,说明Y 驱动板坏。
3、画面模糊,请更换Y 驱动板。
4、图像上下部分,一部分有,一部分没有,从左到右,请查看逻辑板的连接板和电源板上的Z 驱动部分。
5、黑色竖条线或带,请检查,对应部位下方的逻辑转接板和转接线是否良好,否则,模组问题。
6、黑色横条线或带,请检查,右侧(从后面看)的Y 转接板和与模组连接是否良好,否则,模组问题。
7、屏幕出现,不亮,闪烁,长亮的像素点,或单独一根/多根上下或左右线没有图像,请更换模组。
