一)
机器型号:D29FV6-A
故障现象:屏幕上部有水平亮线上下抖动
维修措施:更换偏转线圈
分析检修:查场供电电路R414、D402,发现R414有明显发黄现象,断开测量R414、D402都已损坏,说明场负载电路存在着短路的现象,用万用表在路电阻测量,无明显损坏元件,代换场集成电路TDA8177,更换损坏的R414、D402开机、故障依旧,手摸电阻R414温度逐渐上升。对TDA8177各脚电压测量发现4脚电压为零,对场偏转线圈断开测量场集成电路供电电压恢复正常,证明偏转存在着短路现象,更换偏转试机一切正常。
(内蒙中心:闫培东)
(二)
机器型号:D29FV6-A
故障现象:开机工作4-5小时图像中间出现3公分宽水平亮线。
维修措施:将C303 更改为2200P的瓷片电容
分析检修:此现象属于元件热稳定性差,故障出现测量TDA8177各脚电压无明显变化,试代换场电容C306、C302、C303、C308试机故障依旧,经实验此机受环境温度改变故障出现的时间而改变。用加热法检修,用电铬铁试对场电路元件加温,当加到C303时故障出现,更换C303电容试机,故障再次出现。仔细分析原因是C303耐温不够造成,又受散热片温度所影响,试其对C303电容技改,由原2200P瓷片电容技改为容量相同涤纶电容,对机器反复试机加温故障彻底排除。
(三)
机器型号:D29FV6-A
故障现象:指示灯亮,不开机.
维修措施:更换行输出变压器。
分析检修:开机红灯亮,初步判断电源正常,打开机壳测量+B电压抖动,应重点检查行电路。经查感觉象行管不良更换行管后故障依然存在,发现行管发烫,马上关机。进一步检测行输出负载电路,未发现异常,怀疑行输出变压器不良。因为行输出内部不良时,可导致行管负载过重发烫,同时也会使行输出电路各路供电电压降低,使CRT不能正常工作。更换行输出变压器后正常。
备注:更换行输出变压器后,由于影响到CRT的工作条件,必须对CRT的白平衡、加速极电压、聚焦极电压、枕校,行、场幅度等相关项目进行复查与调整。
(四)
机器型号:D29FV6H-F
故障现象:有信号时图象闪动
维修措施:更换存储器
分析检修:先进入总线查看各项数据,但全都正常,然后又查CPU的各项电压也都正常.只能换存储器24C16试试,换过后正常.
(五)
机器型号:D34FV6-A
故障现象:电源指示灯周期闪烁,无图无声
维修措施:更换行输出变压器
分析检修:在电源正B直接带100W灯泡,灯炮闪烁亮度变化,查电压在90V-130V变化,断开行电路,灯炮长亮,说明开关电源正常,检查行推动电路,更换行逆程电容,故障依旧,更换行输出变压器TLN1080AH,试机正常,说明行输出变压器短路现象,行不起振,使电源指示灯闪烁。
(六)
机器型号:D29FV6-A
故障现象:不开机,三无
维修措施:更换行输出变压器
分析检修:测正B电压时,处于50V状态,查行电流1.3A,怀疑行负载过大,断开行偏支路,故障依旧,更换行输出变压器FBT-B35,后试机正常,说明行输出短路现象,行不工作,使电源指示灯闪烁。
(七)
机器型号:21FV6H-B
故障现象:有伴音无图象
维修措施:更换N204  8823V4.0
分析检修:换N204 8823-V4.0,开机检查测视放电路电压处于截止状态均为180V。查N204的50 脚 51脚52脚电压均为1.1V(实际应为3.3V左右)检49脚R.GB供电脚电压正常,查其他相关电路也正常,怀疑是N204不良,试换N204 8823-V4.0后故障排除。
(八)
机器型号:D29FV6-A
故障现象:不开机,指示灯闪动。
维修措施:更换电源厚膜N801 5Q1265RF
分析检修:换N801,5Q1265RF厚模块。开机检查无图无声,指示灯不停闪动。开盖检查用万用表测+B电压,在90V-130B间跳动,为了判定是负载漏电还是电源常载能力不足,首先断开负载接假负载(灯泡)开机机器故障依旧。由此可见一定为电源电路故障,首先检查电源的微震荡电路正常,然后测查脉宽调整电路也没发现问题,采取试换该电路元器件的方法,均无效。怀疑是N801 5Q1265RF厚模块故障,试换后故障排除,试机数小时故障不再出现,交用户使用机器一切正常。 [Page]
(九)
机器型号:D29FV6-A
故障现象:无光声
维修措施:更换LV1116
分析检修:粗测电源及行电路未见异常,试更换数字板仍然未能排除故障,仔细测量发现总线电压异常,对挂在总线上各集成电路时钟线和数据线逐个断开试机,当断开LV1116(三波段双声道数字控制音频处理电路)19、20脚时恢复正常,判断LV1116损坏造成CPU不能工作,换LV1116试机光电声正常。
(十)
机器型号:D29FV6-A
故障现象:无信号
维修措施:更换R811
分析检修:测高频头各脚电压发现无33V调谐电压,顺线路检测发现R811靠近高频头33V调谐电压引脚端无电压,而另一端却有电压,检测R811发现已开路,换后自动搜索恢复正常。
(十一)
机器型号:D29FV6-A
故障现像:不开机
维修措施:更换KA5Q1265RF
分析检修:测该机KA5Q1265RF.1脚电压正常,3脚和5脚电压在不停的闪动,分析可能是其内部保护电路动作,认真检查各负载未发现问题,后试换KA5Q1265RF一切正常,由于KA5Q1265RF性能差,其内部保护电路动作造成三无.,
(十二)
机器型号:D29FV6-A
故障现像:无图像出现横竖彩条
分析检修:AV/TV都出现,问题可能出在其公用电路,怀疑视放但查换视放元件未发现问题,又进步分析信号经过数字板进行数模转换后送入TDA9332H放大后才送到视放,可能是数字板问题,换数字板后一切正常
(十三)
机器型号:D29FV6-A
故障现象:指示灯有规律闪烁,有高压启动声
维修措施:更换行输出变压器
分析检修:开机检测各路输出电压,+B在80V至130V之间波动,高压启动瞬间,电压下降80V左右,同时指示灯灭,关机后测各路电压负载无短路处,断开行管B极,接上假负载后,电压恢复正常。试机一段时间后,电压无波动,怀疑行输出变压器后发现行输出变压器底部树脂绝缘漆有一炸裂处,可能行输出变压器高压绕组有短路处,换此配件后,故障排除,此故障为该机型行输出变压器质量差引起,因为此机修好后不到三个月又一次报修,还是同类故障,因以前连续维修过此机型都是此故障,所以找一个大个头此行输出后,故障彻底排除。
(十四)
机器型号:D29FV6-A
故障现象:不开机,灯亮
维修措施:更换7444
分析检修:开机测+B电压正常,12V电压低3V,说明有短路性故障,用万用表测在阻值,发现有明显的短路现象,经逐级断路排除,当断开N521(2)脚,电阻电阻正常。经查N521(2)脚为12V供电羰,已对地短路,换之,12V正常,但仍然不开机电源有“嗒哒”声,测+B电压,在100V-130V之间跳变,还有短路性故障,经查,7444对地短路,换后整机工作正常。分析原因可能是7444损坏瞬间高压升高损坏 N521 12V供电脚成此故障。
(十五)
机器型号:D29FV6--A
故障现象:放AV无图无声
维修措施:更换LV1116
分析检修:由于放TV图象声音效果很好,故怀疑是AV信号中断,没有切换过来。 AV状态下测的AV/TV切换块LV1116控制脚电压正常,怀疑是切换块问题使信号中断,换新LV1116后机器正常。
(十六)
机器型号:D29FV6-A
故障现象:不开机(指示灯亮)DK805(KA431)
维修措施:更换KA431
分析检修:开机后电源指示灯亮,但无光栅和伴音出现;检查该机电源主电压输出只有60多伏;根据此现象分析为负载有短路或是电源电路本身故障造成;断开负载后接上一假负载测得电源电压已未上升;由此判断故障应该在电源电路本身,检查电源震荡部分与脉宽控制反馈电路等相关元件未发现故障,于是采用代替法进行试换;代换电源厚模5Q1265、光偶,故障仍未排除,当代换到精密稳压取样电路DK805(KA431)时,测得主电源电压恢复正常;恢复相关电路开机,机器一切恢复正常;此问题属KA431性能不良所至,在维修时需注意。
(十七)
机器型号:D29FV6-A
故障现象:冷机时不开机(指示灯亮)
维修措施:更换数字板
分析检修:该机冷开机时电源指示灯亮,用遥控器开机后无光栅和伴音出现;检查该机电源电路相关输出电压都正常;待机状态下半小时左右后机器又能开机;根据此现象分析为该机负载有短路或行电路部分本身工作不正常造成;进一步检测行部分相关元件已未发现故障元件;检测行管基极无副电压产生,由此分析故障在行震荡部分,该机型行震荡在数字板电路内部完成,于是采用代替法试换数字板后故障排除。因数字板电路非常复杂,元件很小,普通维修工艺基本无法修复,因此在维修时只能采用代替法进行判断和更换。 [Page]
(十八)
机器型号:D29FV6-A
故障现象:开机后指示灯亮后再熄灭  偏转线圈短路
维修措施:更换显象管
分析检修:该机反映问题为开机后电源指示灯亮,几秒钟后指示灯又自动熄灭;根据该现象分析故障应该是机器工作后出现的保护现象;开机检查该机主电源电压由100多伏慢慢变为80伏左右;断开负载接用一100瓦灯泡做假负载后开机电源电压一切正常;由此说明电源电路基本正常;出现问题应在后级电路,进一步检查行电路相关元件、逆程电容等未发现故障;通电检测发现刚开机瞬间中压180伏有输出反映,行管基极有副压产生,说明行电路基本工作正常;维修陷入困境;根据反映现象和检查结果再分析后,考虑到有可能与偏转部分有关,于是用一灯泡连接于偏转线圈行部分开机;检测到主电压恢复正常,180伏中压,加速极电压产生;于是判定为偏转线圈有部分短路造成,更换偏转线圈(显象管)后整机恢复正常。
(十九)
机器型号:21FV6H-B
故障现象:不开机(指示灯不亮)
维修措施:更换V511
分析检修:该机故障较简单,故障属电源电路不振荡所导致不开机。检查电源变压器次极各路输出均无电压输出,断电检测为三极管击穿短路(型号:B764位号:V511),更换同型号三极管后一切正常。
(二十)
机器型号:D34FV6H-CN
故障现象:偶尔自动开关机
维修措施:补焊行管集电极
分析检修:此故障现象不定时出现,有时一两天才出现一次。技术人员两次上门都未发现问题,用户再次反映后第三次上门打开机盖通电试机,用绝缘体轻轻敲打电路板果然故障出现了,此时检测电源电路各组输出一切正常,当检测到三极管(行管C5144位号:V403)时机器突然正常。判断故障原因为行管集电极虚焊导致,重焊后一切正常。
(二十一)
机器型号:D29FV6-A
故障现象:三无不开机
维修措施:更换1265
分析检修:打开机器测300V电压正常,主电源为0无输出。测电源次级输出无短路现象。初步判断是电源没起振,一般造成电源不起振的原因有:次级有过流现象,无300V电压,启动电路,稳压,取样电路等,检查稳压电路、取样无明显损坏,短路光藕次级,电源还是无变化。由此可判断问题应该出在开关厚模块本身启动、正负反馈电路。经检查未发现有元器件损坏,遂怀疑是电源1265不良,更换后开机机器一切正常。
(二十二)
机器型号:D29FV6-A
故障现象:不开机
维修措施:更换行枕校线圈
分析检修:上门检查后发现主电源整流二极管击穿,更换后断开行负栽接假负载开机测量主电源正常,其他几路供电电压也正常。考虑此二极管损坏的原因:本身性能不好,行负载过重。检查行部发现整较二极管损坏更换后开机,图象声音正常但枕形失真。这时停下想想此机可能是枕校电路损坏后造成行负载过重,而更换枕校管后机器还不能正常工作说明枕校管不是第一损坏元件。逐检查其他元件未发现明显的对地直流短路现象,怀疑是行枕校线圈不好,拆下后拨开表皮发现已经变黑。更换同型号的元件后开机一切正常。
此机是枕校线圈烧毁短路造成枕校管损坏。这样造成行负载较重,使主电源整流二极管输出功耗过大而损坏。
(二十三)
机器型号:D29FV6H-F
故障现象:有声音,无图象
维修措施:更换LM2483NA(IC802) 9V稳压管(ZD802)
分析检修:此故障有可能出现部位有:(1)各组电源中有不正常的地方
(2) 储器数据有问题、(3)视放电路本身有问题、(4)数字板数字处理有故障
首先检查各路电源输出,完全正常,再测,CRT板的180V供电,即LM2429的(2)脚,LM2483的 (7)脚。发现电压为0V。再检查L801电感烧断,测LM2483(位号IC802)(7)脚对地电阻为0Ω。更换相应元件后有白光栅回扫线,无图象。经检查,稳压管(位号ZD802)击穿。原因应是LM2483NA击穿后导致,更换一9V稳压管后,机器恢复正常。 [Page]
(二十四)
机器型号:D29FV6-A
故障现象:屡烧行管
维修措施:更换行推动变压器
分析检修:此机首先反映是三无,原因是行管V403击穿,检查电源都正常,换后不到10天同样是三无检查同样为行管V403坏,仔细检查并分析坏行管的因素,检查+B电源正常,行电流正常,代换行程电容高压包试机不到,三天同样是三无烧行管,(但是此机器在坏的时表现故障有一点,就是行幅左边缩小3MC左右,不到1分钟立即三无)维修进入难题,装上行管不敢再开机根据故障表现再分析。难道是行激励不足!分析是有可能,代换数字板,和检测行激励供电14V正常,开机试机不到5天同样是烧行管,和上次坏的时候表现的故障同样----左边出现3MC左右的黑边。但此机器在坏的时候表现都是有左边3CM的行幅缩小,说明故障和行电路一定是有关。后在检查行电路时发现行激励推动变压器发热比较严重,此时拿一个新的对比检测发现阻值少了0.5多欧。正常植为2欧代换后正常。
 经验教训:屡烧行管的机器维修时一定要慎重,判断出烧行管的真正原因,别再象他一样了。
(二十五)
机器型号:D34FV6-A
故障现象:无规律自动开/关机
维修措施:更换C122
分析检修:对于无规律自动开/关机故障主要分为以下几种可能:(1)电源突然掉电,(2)行瞬间停振(3)CRT跳火引起,(4)CPU瞬间掉电(软件).(5)面板漏电。而此机器几天偶尔出一次故障,在出现故障后机器面板上只有声音加减键起作用,其它键失灵而且遥控器也不起作用。维修首先就代换V6数字板并拔掉面板插排线试机机器依然会自动开/关机器。后检测电源输出电压,+B,29V,12V都正常,再测量N801(KA7630)8,9,10脚输出5V,8V,12V都正常,为了在维修中不走太多的弯路,此机给它用万能电源代换而且另起CTR试机同样是故障依旧。照此分析绝对没有其它的可能,检查行激励供电和激励信号输入没有虚焊和裂纹。上述方法引起的故障可能性已排除此时维修已经是陷入困境,仔细分析故障故并用图纸对照线路板分析发现面板矩阵两根线从插排线X102输入到数字板上的CPU插排X501B之间装有C101,C122,R908,R909,DZ203,DZ201,后当测量C122时有点漏电。代换后故障排除
(二十六)
机器型号:D29FV6-A
故障现象:不开机(指示灯有规则的闪)
维修措施:更换高压包、数字板、场块
分析检修:开机后先闻到一股烧焦味,目视检查发现场块已经崩裂,更换场块后看不到异常现象就开机,但开机后故障依旧不开机灯闪,测量电源的各路输出电压都正常,故障有可能在行扫描电路,有可能行扫描有短路现象,测量行推动三极管的B极时发现B极电压在0.2-0.7V闪烁,这就有两种可能。1是高压包短路引起行不工作,2是数字板的CPU本身故障,所以我将高压包断开后测量B极电压,发现电压还抖,这样试着更换数字板,开机后有高压产生但是有劈劈啪啪的响声怀疑高压包打火,更换高压包CF0801-7482后一切正常。故障排除。拆下高压包后发现高压包的1-3脚之间有烧焦的裂痕,此故障怀疑是高压包打火将数字板及场块烧坏。
(二十七)
机器型号:21FV6H-B、25FV6H-B
故障现象:不开机
维修措施:更换VD905、VD921
分析检修:拆开机器后壳,首先检测稳压电源次级输出+B、180V、27V均正常。说明开关变压器初级工作正常,测行管集电级电压110V行激励管供电27V。观察发现电源指示灯不亮,此机器则属二合一芯片。查8823V2.0、64脚POWER供电为0.8V,正常应为3.6V。经分析5V供电是从开关变压器次级通过VD553整流,又通过V570、V571组成复合稳压电路,N902稳压取得。将N902(7809)三端稳压器3脚与后级断开测得电压为9V,证明前级工作应正常。焊好后又将N204 8823V2.0 (64脚)与电路板断开测得电压仍为0.8V。故障部位已初露端倪,很可能在V905(2SD400)5V稳压输出,及VD921(5.6V)稳压二极管之间。直接将V905拆下替换故障依然存在,又找一5.6V二极管将VD921替换故障排除。用数字万用表测得换下的5.6V稳压管反向已漏电。 [Page]
(二十八)
机器型号:D34FV6-A
故障现象:不开机,指示灯
维修措施:更换R819
分析检修: 用户反映用遥控关机后,待机5小时后无法开机。开盖检查+B电压正常,测行管V403  C极电压只有+50V,且不太稳定,关机后测量行输出极无明显短路,带假负载+B电压正常,继而测量限流电阻R819(3.9欧)变为2.6K,用2.2/5W代换后机器正常。原机电阻采用3.9/5W电阻,因待机电流较大使电阻长时间发热而造成电阻变植,建议同行们将此电阻阻值减小或增大电阻功率,来提高此元件的稳定性。后又发现多台机器出现同一元件损坏,,用2.2/5W代换后使用三月多未出现问题。
(二十九)
机器型号:D34FV6-A
故障现象:指示灯亮并闪烁
维修措施:T444(CF0801-7482)、管座
分析检修:开机检查+B电压有轻微波动,并能听到行变有打火声音,关机后经检查管座有烧毁的痕迹,拆下行包后发现低部有裂纹,检查外围无损坏元件后,将行包及管座更换,开机一切正常。行包内部打火造成加速级电压过高,导致管座损坏,严重打火的还会造成场块损坏,此问题的根本原因是行包质量造成。维修多台机器均属此类故障。
