海尔8844机芯原理
机芯组成:  CPU:      WH2000C
              主芯片:   TDA8844
              伴音:    TDA2616
              场输出:   TDA8354Q
              图象增强:   TDA9187
 8844  机芯培训资料
机器特点:
1、 使用条件
                                 温度:-10℃~40
                                 相对湿度:≤90%
                                 大气压力:86 KPa~106KPa
                                 电源频率: 50Hz±1Hz
2、    接收广播电视制式:   PAL D/K、 PAL I、PAL B/G、
                      PAL60、NTSC 6.5/6.0、SECAM
                      B/G、NTSC
3、  接收视频制式:PAL 4.43MHz/ 3.58MHz  50 Hz /60Hz
              NTSC 4.43MHz/3.58MHz  50 Hz /60Hz
4、 CATV增补频道:       Z1~Z37
5、  电源消耗功率不大于: 150W
7、  伴音通道最大有用输出功率不小于:5W+5W
8、  基准白色度座标:     9300K+27MPCD (X=0.281;
                        Y=0.311)
9、电源电压变化范围:150V~260V
10、  平均无故障时间(MTBF)下限值不小于:  20000小时
11、  视频输入:           [Page]1Vp-p±3dB(阻抗75Ω)
12、  音频输入:           0.5Vrms (阻抗40KΩ以上)
13、  整机功能: 节目存贮数100个;节目选择;亮度、色
               度、音量、对比度增减;静噪;定时开关
               机;屏幕字符显示;AV输入、输出;全自
               动调谐存台;半自动调谐存台;手动调谐
               存台;超重低音接口;环绕立体声;前置
               AV端子;S-VIDEO端子输入;后置AV
               端子、S端子输入;AV输出;图象增强;
               彩色增强;核化降噪。
14、  遥控功能:  节目选择; 亮度、色度、对比度、音量、
                NTSC色调增减; 锐度;静音; 定时开
                机;画面模式选择; 声音模式选择;中
                英文菜单操作功能。
15、机芯组成:  CPU:      WH2000C
              主芯片:   TDA8844
              伴音:    TDA2616
              场输出:   TDA8354Q
              图象增强:   TDA9187
                    一、中频放大电路
    由天线接收的电视信号经高频调谐器处理后,由调谐器输出的38MHz中频信号,R206C203耦合送往前置放大器V201放大,以补偿声表面滤波器的插入损耗。放大后中频信号送往声表面滤波器。CPU13脚、14脚通过二极管VD202控制信号是由声表面滤波器1脚单路输入,还是由110脚双路输入。M制信号为双路输入,D/KB/GI.制信号为单路输入,声表面滤波器K6264单路输入时为宽带滤波,适合D/K,B/G,I制伴音信号, 双路输入时为窄带滤波,适合M制伴音信号。经过声表面滤波器对伴音载频深幅陷波的的中频信号送往TDA88444849脚。本机的中频检波电路通过TDA8844内部的一个免调整的PLL载波发生器和一个内部的压控振荡器完成。中频频率由CPU通过I²C总线来设置以满足不同的标准。AFC的输出是通过一个数控的IF-PLL电路产生,并由I²C总线读出送往CPU以控制信号的搜索和纠正中频信号的频偏。53脚的外接电容决定了AGC的时间常数,高放AGCI²C总线控制经54脚输出,控制高频调谐器的增益。本机[Page]AGC电路采用反向AGC控制方式。
              二、第二伴音中频信号分离
中频信号经TDA8844内部放大、解调得到的视频信号由6脚输出经V302射随后,分为二路。一路通过L301C312后分为四路分别经过4.5M6.0M5.5M6.5M滤波器,以满足MIB/GD/K制第二伴音中频的要求。由射随V302输出的第二路视频信号再经射随V303后也分成四路分别经过4.5M6.0M5.5M6.5M陷波器以避免第二伴音中频对图像的影响,经过滤波器滤波的第二伴音中频信号以及滤去第二伴音中频的CVBS信号送入N302 HEF4052选通开关,对不同制式的选择是通过CPU1314脚控制N302910脚来完成。经过选通后的第二伴音中频信号由3脚输出送往N301  TDA88441脚。CVBS信号由13脚输出经过V301射随后由C306耦合到TDA884413脚。
         三、视频开关选择电路
本机有二路S-VHS输入,二路AV输入以及一路AV输出,S-VHS1的亮度信号(Y1)和色度信号(C1)分别送入N503开关HEF40531脚和13脚。S-VHS2的亮度信号(Y2)和色度信号(C2)分别送入N503开关HEF40532脚和12脚。由CPU控制的91011脚的电位决定S-VHS1 S-VHS2的选通,选通后的亮度和色度信号分别由1415脚输出送往N501开关HEF40531脚和3脚,外视频信号AV1AV2分别经V506V1606射随后分别送入N5011312脚,CPU分别控制N50191011脚电位以确定信号的选定。N50125脚分别为经过梳状滤波器处理的色度和亮度信号输入脚,选通后的亮度和色度信号由4脚和15脚输出。AV1AV2信号分别由N5011312脚输入。如果选通的是视频信号则由14脚输出经过V304射随送往TDA884417脚,视频信号的输出由TDA884438脚输出后经V305后送往AV端子。
                四、伴音处理
N302输出的第二伴音中频信号由N3011脚输入,通过TDA8844内部的带通滤波器和限幅器后送到内部的PLL解调器解调,解调获得伴音信号又经过内部的低通滤波器后经预放大器放大后再经内部的音量控制开关控制后由15脚输出。56脚外接电容为退耦电容,55脚外接电容为去加重电容。由15脚输出的音频信号分二路分别由N60135脚输入。TDA9860 HIFI级多功能TV伴音音效处理电路,由各组AV端子输入的音频信号直接输入到TDA9860经行音效处理。处理过程及选择的对象经I²C总线受CPU控制,TDA9860内部可以进行高低音分频处理,超重低音处理,立体声处理,环绕声处理等功能。经过音效处理后的音频信号分4路输出,其中二路作为超重低音输出,另外二路作为中音输出。超重低音和中音信号分别送
