机器型号:21T6D-TD
机芯:8823-.2.0 遥控器型号:HTR-031
故障现象:不开机.电源指示灯亮
分析检修:此机不开机。主要是由于CPU不工作所至。先测5V的电压,只有3V左右断开通往8823的5V时,5V电压正常,接上5V,再断开存储器5V供电脚后,还是只有3V左右,故可断定8823已坏。但是8823坏是一定有原因的,不敢贸然换8823,查其它元件无异常,换上8823后开机,马上听到啪的一声是高压打火导致8823再次损坏。于是在高压包的高压线上涂灭弧胶,再套上橡皮管把橡皮管的两头加上灭弧胶, 再次更换8823,由于8823.-V2.0已经停产,用8823-4.0替代,具体是把原来的高频头换成数字高频头,33V用短接线直接高频头的33V供电脚。时钟线、数据线各用一个100欧的电阻在原来空的地方装上,存储器写上4.0的数据(要写上可用35D的遥控器的数据).装上开机恢复正常。 此机是我亲自修,由于高压包打火造成8823坏。后来在修此机芯时首先把高压包的高压线上涂灭弧胶,再套上橡皮管把橡皮管的两加上灭弧胶.,然后再更换8823不会坏8823。
维修措施:更换8823集成电路、高压帽涂灭弧胶
