机器型号:25FV6H-B
机芯:8823V4.0 遥控器型号:044
故障现象:少台,L、H段都少台
分析检修:此机所用高频头型号为ENV59DB2G3,维修时没有同型号代换,维修师傅反映用TEDE9-2B6A代换后还是少台。换过8823V4.0,后又换过存储器,故障依旧。能收到台,但台少,说明8823和高频头间通信正常,少台说明高频头没有按照CPU发出的指令进行收台,结合前期所换部件,怀疑还是高频头问题,致于换过一个高频头还是一样故障,但由于所换高频头与原装高频头不同,可能内部总线控制地址不同。经用ENV95K09G3这个高频头代换后故障排除。打开高频头发现ENV59DB2G3所用芯片为MT1013B,代用的ENV95K09G3所用芯片是MT111B,能代换,说明这两个高频头的总线地址相同。
维修措施:1、高频头坏,更换后故障排除。代换频率合成高频头时要分清高频头内所用芯片,同一厂家的芯片才有较大的通用可能。
资料来源:www.520101.com
