机器型号:21FV6H-B、25FV6H-B
故障现象:不开机
维修措施:更换VD905、VD921
分析检修:拆开机器后壳,首先检测稳压电源次级输出+B、180V、27V均正常。说明开关变压器初级工作正常,测行管集电级电压110V行激励管供电27V。观察发现电源指示灯不亮,此机器则属二合一芯片。查8823V2.0、64脚POWER供电为0.8V,正常应为3.6V。经分析5V供电是从开关变压器次级通过VD553整流,又通过V570、V571组成复合稳压电路,N902稳压取得。将N902(7809)三端稳压器3脚与后级断开测得电压为9V,证明前级工作应正常。焊好后又将N204 8823V2.0 (64脚)与电路板断开测得电压仍为0.8V。故障部位已初露端倪,很可能在V905(2SD400)5V稳压输出,及VD921(5.6V)稳压二极管之间。直接将V905拆下替换故障依然存在,又找一5.6V二极管将VD921替换故障排除。用数字万用表测得换下的5.6V稳压管反向已漏电。
